楼主: 三分的热度
关于直线导轨的受力分析
 楼主| 发表于 2014-9-26 12:32:46 来自手机 | 显示全部楼层
李天水 发表于 2014-9-26 10:02  d  r: |2 P' U# k6 v# o: j
这个看《机械设计手册》也可以!
; L  T( O+ J  g" }8 x$ y4 \看了手册,但也没有公式推导。
发表于 2014-9-26 14:02:08 | 显示全部楼层
你的第一步没问题
( B! s, z0 E; j# i3 ?& I第二步出错了,你单独算14和23是不对的,因为他们是个整体,2和4都会匀一部分受力给1和3
9 Q* K# `, ~1 i: H$ l也就是说14和23之间是有扭矩的,你切开后把这个扭矩置为0了,就错了
 楼主| 发表于 2014-9-26 19:55:18 | 显示全部楼层
房顶 发表于 2014-9-26 14:02 # W$ c, b  M- a  w8 J
你的第一步没问题) j+ E" ]& v; O, B8 a9 N& s
第二步出错了,你单独算14和23是不对的,因为他们是个整体,2和4都会匀一部分受力给1和3 ...
: P" ?1 S1 e+ V: w
不明白,能帮忙给我画个示意图,计算一遍吗?
3 Q4 `4 V4 M1 a! c
 楼主| 发表于 2014-9-27 07:40:55 来自手机 | 显示全部楼层
房顶 发表于 2014-9-26 14:025 k! `! ^5 T% j7 \5 o
你的第一步没问题
  \) k' t4 x% s6 ]第二步出错了,你单独算14和23是不对的,因为他们是个整体,2和4都会匀一部分受力给1和3 ...
: V2 y7 k* l. _: i
以空间汇交力系分析,各个滑块单个受力分析,最后只能得出两个滑块相加之和。原因是未知量多了,如果以1,4,滑块为Y轴,只能列出三个方程,而未知量却有4个,方程求解不出。
按照14与23之间有扭矩,把扭矩代入1,4个体中。1,4滑块同时受到压力与扭矩,未知量两个,列方程式,到能得出如书中公式的答案。但不甚明了为什么扭矩是W对4个滑块扭矩的一半。14滑块与23滑块所受的力W并不居中。  发表于 2014-9-28 21:11
dongst + 1 这位是亲自算过的。
发表于 2020-3-24 22:10:59 | 显示全部楼层
这帖子还有人跟吗?实在是没想明白THK选型公式中fl2/2xl这个式子是根据哪个平衡推导出来的,有力学扎实的能不能帮忙解个惑
发表于 2022-2-8 09:44:59 | 显示全部楼层
我还不会,请问乍么学这个计算,特别用在垂直方向上的提升,滑块受力
发表于 2022-2-8 09:45:37 | 显示全部楼层
从哪里可以学习下分析受力
GMT+8, 2024-11-16 18:48 , Processed in 0.057133 second(s), 16 queries , Gzip On.
