楼主: 第15军军长
有一个曲轴,门型的,要在横的那个位置装个带座轴承,请教
发表于 2014-9-28 13:12:43 | 显示全部楼层
楼上回答正确。。
发表于 2014-9-29 20:30:45 | 显示全部楼层
联轴器
发表于 2014-9-29 21:16:34 | 显示全部楼层
中间杆是直的不要紧。但是与之相接的拐角处,采用轴孔配合,方便制作,也方便安装。另一个零件相当于只是一个90度拐弯。也可以全部做成装配连接。而不是弯曲成型。
 楼主| 发表于 2014-9-30 08:50:00 | 显示全部楼层
蓝色禅机 发表于 2014-9-25 13:43
4 E  H+ v8 w( Y+ Z3 l! M/ A最好的方法应该是采用剖分式滑动轴承吧!
# `+ e% \% a2 j7 h3 o: |9 F我的轴直径10mm,好像剖分式轴承没这么小的
% M7 u" O# p( ]4 R2 s
发表于 2014-9-30 14:07:19 | 显示全部楼层
坐等高手解析。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-1-29 22:31:15 | 显示全部楼层
发表于 2015-1-29 22:36:14 | 显示全部楼层
估计这轴承座得定做。
发表于 2015-2-1 15:55:03 | 显示全部楼层
把曲轴断开,套上轴承和轴承座,车一个连接套,内径和曲轴外径一样,在套和轴上打两个销钉孔,销钉销上就行,
( i6 x5 I! b$ G2 O0 U/ t
发表于 2015-4-27 14:47:57 | 显示全部楼层
剖分式轴承有,但是你这个尺寸得定制,用轴承来解决这个方案不划算
发表于 2015-4-27 15:40:04 | 显示全部楼层
中间部位切开,然后加法兰或万向接连接。
GMT+8, 2025-2-25 20:54 , Processed in 0.079901 second(s), 14 queries , Gzip On.
