查看: 6653|回复: 19
有一个曲轴,门型的,要在横的那个位置装个带座轴承,请教
发表于 2014-9-25 09:55:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个曲轴,门型的,现在我要在横的那个位置装个带座轴承(轴承座要固定在另一个零件上),显然,轴承不能从端面插进去再转个弯。那么有没有一种轴承,可以打开,把轴包住再锁紧。如果没有这样的轴承,其他的可以让轴在里面自由旋转的零件也可以。
# ^; Z* t6 m4 D
! l& ^& _% r- |8 B就是,图中圈起来的两个带座轴承,我要怎么安装上去。
发表于 2014-9-25 09:58:17 | 显示全部楼层
加个好友给你资料,最好上个图凭空想象很难理解
发表于 2014-9-25 10:16:39 | 显示全部楼层
把轴切断装轴承 轴再焊接,外球面有调心功能同轴度有点误差没关系
两个轴车个台阶加螺纹,做个套拧上两个轴,当中点焊,外圈精磨  发表于 2014-9-25 10:41
轴跟轴对接怎么焊?两头车倒角? 怎么控制同轴度?  发表于 2014-9-25 10:34
发表于 2014-9-25 10:22:23 | 显示全部楼层
中间部位切开,然后加法兰或万向接连接。
发表于 2014-9-25 10:33:04 | 显示全部楼层
这种剖分式的直线轴承可以吗,如果你的曲轴可以有一段细轴,那就肯定可以。或者铣键槽,套轴套,加大一段轴径,然后套这种轴承。
# Q. p0 b8 k& p  E  C  v) V% }
3 F' l" G9 H" }5 J2 R$ c; T: D! `
实在不行买这种自润滑轴承剖开。外面加轴套,对锁
: g* f( l: D: Q( }; o- c$ F
发表于 2014-9-25 10:39:57 | 显示全部楼层
wo103838 发表于 2014-9-25 10:33 # T# r/ n/ _* J
这种剖分式的直线轴承可以吗,如果你的曲轴可以有一段细轴,那就肯定可以。或者铣键槽,套轴套,加大一段轴 ...
+ @* o. Q0 ?- ?人家是圆周运动
- J8 ?8 Q5 }; H  C& H- D4 Q, n; ~  E
发表于 2014-9-25 11:35:14 | 显示全部楼层
弯成2个90度的地方没有其他方式连接?省了弯曲的工序,估计制作也方便些。
发表于 2014-9-25 11:36:13 | 显示全部楼层
LZ, 轴径?转速?载荷?
6 t: g* t. R/ ~6 A7 r品丰的方案可以考虑,也可以考虑剖分的调心轴承。
发表于 2014-9-25 13:43:15 | 显示全部楼层
最好的方法应该是采用剖分式滑动轴承吧!
发表于 2014-9-28 11:13:53 | 显示全部楼层
剖分轴承,或者大直径轴承,内面加推卸套。, G5 M7 H- v* d  Y* V# i
GMT+8, 2025-2-25 21:14 , Processed in 0.069842 second(s), 23 queries , Gzip On.
