查看: 4345|回复: 3
北京62w万能铣床的工作台能左右进给,但不能前 后 上 下进给,分析故障原因
发表于 2014-9-24 22:18:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京62w万能铣床的工作台能左右进给,但不能前 后 上 下进给,分析故障原因??
; J8 D! E) m6 C: r6 g估计是电器问题,怎么才能解决??本人是维修方面的菜鸟,各位大侠帮忙说的明白一点,谢谢" a2 x0 U# r. k" g
发表于 2014-9-25 04:35:21 | 显示全部楼层
这是电器和机械传动的综合故障,首先要将原理弄懂,先拆开方向手柄的盖,看看开关触点是否能随着手柄的扳动而触到,如能触到,还是不行,那就检查电磁离合器,一般传动部位不会有其它故障的.
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2014-9-25 21:55:39 | 显示全部楼层
Lixinwu 发表于 2014-9-25 04:35 2 Z% L) M) u: |4 k6 o" a' \
这是电器和机械传动的综合故障,首先要将原理弄懂,先拆开方向手柄的盖,看看开关触点是否能随着手柄的扳动而触 ...
% m" J; h+ r4 t: E谢谢大侠了,机械传动没有故障,现在就是电器原因了?电磁离合器怎么检测哦,如果不是电磁离合器的原因,是其他电器原因,应该怎么检测??1 j8 o$ K, U1 \& ?# A9 I1 o4 H
发表于 2014-9-26 23:47:40 | 显示全部楼层
周来成 发表于 2014-9-25 21:55 % r( g! d: Q8 j# I
谢谢大侠了,机械传动没有故障,现在就是电器原因了?电磁离合器怎么检测哦,如果不是电磁离合器的原因, ...
2 E. \6 o' X$ u# C打开手柄盖 看触点是否能接触上 如果能接触上 看电磁阀能否随之离合 如果不离和就检查线路 如果能离合 在接触上之后机床是否自动跳闸 如果不跳闸就很可能是传动故障 我自己分析的/ V% r6 ~6 L4 n% N1 p- t
GMT+8, 2025-2-24 03:00 , Processed in 0.067720 second(s), 23 queries , Gzip On.
