楼主: 人生无草稿
看看你自己了解百分之多少
发表于 2015-1-6 15:05:40 | 显示全部楼层
很多不懂啊
发表于 2015-1-6 17:05:48 来自手机 | 显示全部楼层
勉强及格
发表于 2015-1-8 10:35:04 | 显示全部楼层
看完好受打击
发表于 2015-1-15 19:46:45 来自手机 | 显示全部楼层
不查资料的话不及格
发表于 2015-1-22 15:09:33 | 显示全部楼层
以下内容均为百度、查手册和查阅大学教材,如有错误,请大家指出来。余下的明天再更新
. b; V8 P! e5 }& @
1     钢的密度是多少- b, {, B0 o. p' N" n
答:7.85x10³kg/m³- D( A0 S! b% `$ n4 m0 {- ?
2.    钢的弹性模量是多少
) q! A. K  Y) P- y* U% ]6 L      答:206(合金钢). m* A. R& _# H" a$ C! d6 K+ p
3.    钢的泊松比是多少
& c# w; C7 G( _5 n; N答:0.3
3 M7 a+ j8 f0 ^( [$ a, t4.        钢对钢的摩擦系数
6 Y! l; c/ k$ P5 ~! |答:0.15(无润滑) 0.1-0.12(有润滑)+ H3 P9 I( k" X" ^% r4 [6 Q
5.        摩擦力等于什么#. u- s3 m7 Z# Q7 E8 `: X% L
答:F=μmg
8 Z9 p6 O' U; W3 ]1 [. |1 e6.        钢和铁以含碳量多少为区分标准
! P# E% o% }! m+ Z答:含碳量在2%以下的铁碳合金是钢,含碳量在2%以上的则称之为铁。: m& k1 m, }2 l4 T5 @) O2 x6 c
7.        塑性材料和脆性材料以延伸率多少为区分标准9 {# k$ \. H" M) V% V$ e% G2 c
答:5%1 ]: p" G2 L6 s! Y) q* E
8.        1bar=多少个大气压=多少MPa+答& \% q% q$ Z; W; K. K
答:0.1Mpa
- x2 f+ ^( w, D8 g+ h( G. `9.        1MPa=多少PSI6
1 u4 S8 ]1 J  w: }6 }答:145
, P; D0 C' g$ p2 T10.        1英寸=多少mm' * f6 L* t6 U9 T
答:2.54" {( X  Y( E1 h
11.        1马力=多少w4
0 [) I( `' ^" u7 q1 Q答:735.499(米制马力)745.700(英制马力). q5 ]+ @9 `5 K- {
12.        Rpm代表什么意思
8 s! O8 C1 h0 m答:转每分 (也可能是螺纹): u& H" Z7 M' g9 M
13.        全螺纹螺栓标准是什么
/ P- G& l, Q1 D) R: h答:GB/T 5781—2000 GB/T 5783—2000 GB/T 5786—20005 E8 C3 L2 ~/ m0 H8 Q- W! P/ j$ Y
14.        普通螺母标准是什么
+ F' H2 _3 l2 ?! V( L7 }, m答:GB/T 5786—2000u+ b; s4 @3 O) _! w
# r2 g1 w# c' X+ q15.        普通平垫圈标准是什么-$ H. y0 U4 f/ k" Q( q5 l& _) y
答:GB/T 5786—2000; N/ f: W3 I$ c! k
16.        弹簧垫圈标准是什么
9 a% V0 p. j+ z9 ?8 Z答:GB/T 5786—2000, h0 B" S9 _, z6 s
17.        转速扭矩和功率的关系& k( O- M8 ^) P* a1 l3 G: r5 G
答:T{N.m}=9549P{kw}/n{r/min}
- R5 C! u. n7 l18.        直线运动的功率,力和速度什么关系
" z8 R; [, ^3 d& O答: p=FV/ _* c- M- U0 D! Z/ N; M. L9 ^. c
9 C) I" T" ^/ C6 U19.        圆柱直齿轮分度圆直径,模数,齿数的关系2; `' `* M1 l+ V
答:d=mz
' K+ a6 d  M: O20.        什么叫优先数系列,什么作用
, H# v- Q: i! g0 M1 A0 Q/ O( V答:举例:R5系列 公比为5√10 即1.00 1.60 2.50 4.00 6.30 10.00 (具体含义自行百度);作用: 统一尺寸便于制造和互换。
% k* \9 F+ D- }* S: h  i
% q, f! J2 Q8 v  z# V7 W2 r$ |: t% ]! G' ]+ ]2 l' h; L% V3 l' E
0 A  [" V) A- f* d" o# f9 n
21.        常用材料——Q345,Q235,Q390,Q460,20,45,40Cr,20CrMnTi,12CrMoV,TC4,304不锈钢,6061铝合金,27SiMn,35CrMo,42CrMo,ZG310-570,TMC尼龙,铜,HT200是否知道这些材料的含义  U4 W(
& _/ L! m3 |5 ^8 \, n答:碳素结构钢:Q345,Q235,Q390,Q460其中数值表示屈服强度;$ g3 |/ I$ Y7 |, x
优质碳素结构钢:20,45 其中数值表示含碳量;
( x" b# p; o/ G2 q" q合金结构钢:40Cr,20CrMnTi,35CrMo,42CrMo其中数值表示含碳量;' u$ D  C$ k- g8 I, d3 H7 |
合金工具钢:12CrMoV
" }5 r0 f. _1 D+ w! a钛合金:TC4;
5 v+ s) t$ e* R4 G6 g304不锈钢 :其中数值为奥氏体标记;
. n# ?- t. E/ M! T/ M: _5 o6061铝合金;; D& U9 \! x% S' n( F7 k1 N, O
27SiMn:无缝钢管;
. ?/ Y, [7 }* }- a6 c$ zZG310-570:铸钢;
+ J4 Z) k, y+ b( n6 n3 bTMC尼龙:5 z) l8 {- `3 m, f
铜:H62
* I5 ^9 C  S7 OHT200:灰铸铁,其中数值为抗拉强度;
  z' v+ Z, a! J# @$ n& x! W8 \
3 f- O- _6 H2 ~6 D6 X* T, n22.        液压泵和马达——流量,排量,转速之间的关系
( P3 U$ e1 W6 H6 O* G答:q=V*n& a% P$ a7 P; O4 w, A( n) g8 P. _9 l$ f/ W, R( w6 r( X
23.        知道各个部件重心坐标如何求整体重心坐标* T5 g. e, w+ M: B( O: \$ d% J
答:根据物体形心坐标公式;图方便的话直接三维建模,软件自动生成。
" `8 F1 d8 B0 g0 L24.        一般塑性材料安全系数多少,脆性材料安全系数多少
. E5 {. i: T8 y$ W, V# }% z& a0 m" E答:0.6-0.8;0.8-1.0. z1 e0 I+ ^6 f! ~. [
25.        圆柱直齿轮不发生根切的条件——齿数大于多少齿' s! E9 H$ w6 B
答:用展成法加工α=20°ha*=1.0 Zmin≥17,其他参见《机械原理》齿轮部分
2 [- i7 h. u8 r$ A% a5 m" I0 [$ y0 L
发表于 2015-2-27 16:07:58 | 显示全部楼层
会的没有几个,哎!
发表于 2015-7-8 16:25:56 | 显示全部楼层
这个。。。譬如1丝等于多少毫米之类,应该是行业口头用于吧,好多不会
发表于 2015-7-8 22:07:15 | 显示全部楼层
好多不会!!!!
发表于 2015-7-8 22:38:02 | 显示全部楼层
都是泪水啊,还望楼主给出答案啊
发表于 2015-7-10 16:41:47 | 显示全部楼层
一个都不会,我是不是机械的呀
GMT+8, 2025-4-12 13:03 , Processed in 0.055290 second(s), 13 queries , Gzip On.
