1. 钢的密度是多少8 M I3 m' Y4 @! q1 U! N+ r
2. 钢的弹性模量是多少
7 n" G3 p3 |/ Q! } `4 V- G3. 钢的泊松比是多少- h: m6 x7 d( W8 Y( a
4. 钢对钢的摩擦系数
, g9 j2 X- C0 H% ?( {) V5. 摩擦力等于什么
; P# @+ H; c6 c6. 钢和铁以含碳量多少为区分标准
9 E9 y( [# G5 v; ?# J, t. a7. 塑性材料和脆性材料以延伸率多少为区分标准
. a0 G; I O& K5 S( A# D: C) V8. 1bar=多少个大气压=多少MPa: ^6 l# A. U4 ^0 h* R7 ^2 ~
9. 1MPa=多少PSI$ g2 P, G1 w7 Q' Q9 [
10. 1英寸=多少mm( S9 O% U$ C7 s: L) {5 p
11. 1马力=多少w0 k- k6 q5 d) R- [* J
12. Rpm代表什么意思0 K. B1 _! F, G" d+ {1 u
13. 全螺纹螺栓标准是什么
: y D8 S Q4 _% K* N. F14. 普通螺母标准是什么9 d3 b6 u% q! ~3 p
15. 普通平垫圈标准是什么7 F1 w1 N3 @; B" h# J6 c( }
16. 弹簧垫圈标准是什么/ \+ i0 b& F" w" y, j% ~1 q
17. 转速扭矩和功率的关系
7 G+ a# C' o7 {2 V18. 直线运动的功率,力和速度什么关系. A( l: d% c" Q' z# P: G! T
19. 圆柱直齿轮分度圆直径,模数,齿数的关系# [$ z5 y2 x& o
20. 什么叫优先数系列,什么作用, f( C! j8 t6 o1 a
21. 常用材料——Q345,Q235,Q390,Q460,20,45,40Cr,20CrMnTi,12CrMoV,TC4,304不锈钢,6061铝合金,27SiMn,35CrMo,42CrMo,ZG310-570,TMC尼龙,铜,HT200是否知道这些材料的含义! }6 B; r5 ^) B/ V5 N: U" v3 E
22. 液压泵和马达——流量,排量,转速之间的关系
7 s8 l- p: H* z23. 知道各个部件重心坐标如何求整体重心坐标5 u2 R4 Y. Z- d2 K4 p) \6 _9 W
24. 一般塑性材料安全系数多少,脆性材料安全系数多少
. {* ^* [* _& F: x& T' x l25. 圆柱直齿轮不发生根切的条件——齿数大于多少齿; r: K, t. w K$ [3 o
26. 螺栓8.8级代表什么意思8 J Y0 B5 `0 B3 W' b
27. 高强度螺栓是否可以与弹簧垫圈一起使用
) m. N" S" i9 Z; l* E28. 结构设计等强度原理是什么
0 W5 H3 ^1 i+ }$ d% j, F+ n29. 受拉的螺栓旋入深度一般不小于多少个个螺距9 z6 B( l! f5 j/ F1 H) m
30. 一般螺栓要高出螺母多少个螺距
* x$ a4 l* n5 s$ ^! i+ H& e2 H3 p% X31. 什么叫粗牙螺纹和细牙螺纹0 u4 a# ]' U- o# C- @% K
32. 比功率什么意思2 y/ o3 W! k* ]1 N
33. 什么叫减速比" O' Z- R4 j- f! e& B+ j
34. 平常说的几级电机,那个级是什么意思3 w( U% z6 ?' W6 q! \7 k3 c
35. 机械制图基准字母里不允许出现哪些字母
) B$ }: \! Q* F+ {4 w36. 表面粗糙度和公差值的关系
7 I: F3 M3 |. @& ~' \4 Q37. 工艺等价原则是什么
) H" t( d) v* l, ?+ P38. 表面防锈处理有哪些
2 v; e3 l: E, G v3 P5 ~* m" \4 C39. 螺栓的防锈处理有哪些
? s% c) j* Q40. 什么叫应力
S" X1 u1 T l, O7 |8 M6 c s41. 什么叫压杆稳定性计算/ }' x1 q: [% O+ e: L& h) f0 w
42. 什么叫材料的中性层0 M5 ]# G0 l5 r
43. 什么叫抗弯截面系数和抗扭截面系数
" T, e% r3 w9 b- }! {44. 知道扭矩如何出算轴的直径/ J5 p! G# v/ g/ ]! P
45. 什么叫悬臂梁,简支梁,外伸梁
* x, m. D5 r$ s+ n$ `46. 焊缝大小如何选取/ f* p9 t) r) D: z
47. 焊接接头有哪几种& x# l4 x( U, V
48. 是否知道焊接符号如何标注
% J7 C1 k* }( M) t49. 知道双向液压锁是个什么元件不
2 G4 |% U+ J( @! W50. 四大传动方式都是啥& I, ?: C; L7 n$ h
51. 能说出具体的产品设计思路和流程不" G9 \) h+ @* A# z+ r) O) H& e
52. 什么叫做齿轮变位
0 _( k6 Z/ J4 {/ ?' K0 q53. 什么叫做强度和刚度
; e$ J( O) j2 T0 G% [9 f' z54. 什么叫自锁
0 `% u1 z$ a, K0 j* l$ c5 \55. 是否会计算平面自由度和空间自由度5 c0 X& | U7 s/ g7 _
56. 如何计算原动机功率
* @ i8 _9 P4 a0 E0 p, L57. 什么叫做稳定角
3 m4 X, v4 \% Q* j58. 什么叫做黄金分割( M# p5 Z- {: ?* L
59. 一张部件图如何标注,分为几个部分标注
) R" o4 @' X# x h* m0 j: \- W60. 溢流阀的作用
$ Q4 y! B7 s9 S7 Y: q4 u61. 什么叫调质处理
8 T4 d4 }+ [& h# y' ?" ~' u& k62. 退刀槽尺寸如何表示
# c0 Y8 p7 F* c# s; z) M$ Q63. 什么叫应力集中
|4 b6 L. _ E& A64. 什么叫做三心定理
. G0 c( R' d- S$ f65. 滑阀的中位机能是什么意思
, E4 N9 Q. v6 V/ ^& w: }/ Y% G66. 说出你知道的标准件类型: K5 V, s; ]# b! P9 q
67. 做产品时是否有成本意识' Q2 P* I+ `$ d9 e
68. 是否知道底图和蓝图的区别+ ?4 c* @$ {) Q' }4 s5 N
69. 市面上常用的二维和三维制图软件都有哪些8 S/ k5 ?% A; d" v" L
70. 什么叫有限元分析
6 z; q1 H/ [' N% e- C! X71. 你所知道的型材都有哪些4 u9 {& r' e4 {5 n: a/ u; y: Q! d
72. 钻孔的粗糙度是多少: V8 n+ w$ J5 h, H/ ^! G. }5 s" a
73. 黄油嘴的学名叫什么
2 H: p+ T7 R2 V! u( L* e( J* Z8 A74. 1丝等于多少毫米
5 X p+ P: I* M7 k6 ^+ r75. 什么叫关节轴承
# t4 _8 c* }- m3 h" Q76. 什么叫做阿基米德螺旋线
# M1 J h, p* B1 x0 Q0 n7 a8 u77. 什么叫材料的堆积密度. y1 g. C# w2 G' H9 v/ b
78. 六个基本视图都哪些,摆放位置都在哪5 j( m: v. l, g
79. 图上没标公差值的是否表示没有公差' y; n" O: W& }( {% }* e
80. 什么叫焊后加工5 m3 V$ Q, z0 W n. B9 |
81. 什么叫尺寸链的增环和减环
7 m W# P) V) k82. 卡簧的学名叫什么" Z$ f9 o n0 V! y& z Y- z
83. 45号钢代表什么意思,焊接性如何
1 s. B5 {- ?2 s. p84. 联轴器的作用
7 |( x6 {, }9 b# B) x85. 什么叫做行星式减速机
6 ^$ M8 ]: P7 _, v) B! K2 C5 q86. 什么叫做高压共轨
8 R8 ]" E0 T: O0 K2 ?6 y87. 什么叫做发动机的速度特性) e" ~+ Z) G1 g
88. 什么叫做定位止口! u3 r/ E5 T* S) P5 Y6 y
89. 45°的倒角在图上如何表示; _7 e. L/ Z2 _
90. 图上EQS表示什么意思
& W- q8 I, Y) C+ e$ Y' U0 I91. 什么叫做理论正确尺寸
9 u' H) j# F# q92. 什么叫做转轴,传动轴,芯轴
3 h t( E }4 M/ d9 G7 V3 K( l93. 什么叫做纯弯曲6 N& e' E0 s8 g+ B0 L2 |
94. 什么叫做容积效率
1 [3 l7 P" }4 g0 q95. 什么叫做结构设计的自加强原则+ X# }" w! Y. ~
96. 是否会计算整个机器工作时是否会倾翻
* u: ?: i4 m* O8 I+ R. }1 _97. 将转动转化成直线运动有哪些方式
9 `6 ~( [% Q3 Z; k98. 力的三要素是什么, | U( M ^1 A3 c3 x
99. 牛顿三大定律是什么% y K3 E g- L' ^2 q' D) h
100. 破坏总比建设容易是什么道理
* l) h* ]( g I* z3 q6 u# S: _% L+ o/ j: H) G- u8 w7 z
/ i1 G: h5 M3 D0 f q$ _% g3 L! x' N" W8 n: l! H
1 q1 u; y4 a4 z, x d3 t' X# s3 i1 }5 J& M& g3 ^( N5 N4 r8 S2 \
! [5 G9 M; F- O5 l e, Y, B
3 j4 p* a* U% b+ l" k8 p, z. e2 r) L# `
