查看: 5822|回复: 11
求自动检测机构
发表于 2014-9-24 20:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司推行了自动化,在原有的车床上安装了机械手,由于现在是一人多机操作,少了检测产品的时间,所以质量日以下滑,让人很头疼。看过一些自动量仪由于成本高,探头使用寿命比较短,所以想请教各位大侠们有没有经济实用一点的自动检测方法。主要是检测内孔,孔的规格从19.4mm——23mm等不同规格,孔长9mm——13mm等规格。孔的公差基本全是0.021mm。有这方面资源的请联系我,谢谢。
1 e' w& o; m4 t* y, O  H# S
发表于 2014-9-24 21:16:29 | 显示全部楼层
能不能有图纸,类似轴承的检测设备行么,还有你能承受的加工
发表于 2014-9-24 22:51:27 来自手机 | 显示全部楼层
一般用接触式测头或工业摄像机,可以反馈合格与否的结果,更进一步是否需要将反馈结果提供给机床,这与机床系统型号相关
发表于 2014-9-26 09:41:48 | 显示全部楼层
通止规没想到吗?
发表于 2014-9-26 10:08:34 | 显示全部楼层
车床2丝的公差,批量生产,对设备本身就是一个考验。# F7 ~' S  z* N% I% [4 ]9 Y0 A1 O( p
首先你设备本身就要好,误差的主要来源是刀具磨损。
* O( \9 q! Z7 F! o0 I在此前提下,通常的做法是用线下自动检测,自动修改刀补来保证稳定性。
3 ~+ W$ F5 ^9 ]% Y' [: s" m  g检测设备可以用国产的,比如中原的就可以,有预算就找东京精密或马波斯。
( I: p) n; [+ g, |- T总之,设备的稳定性是基础。不稳定,白搭了。
参与人数 2威望 +31 收起 理由
h283789796 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
老鹰 + 30 热心助人,专业精湛!
发表于 2014-9-26 12:12:13 | 显示全部楼层
发表于 2014-9-26 12:50:12 | 显示全部楼层
可以尝试气动量仪
发表于 2014-9-27 21:56:49 | 显示全部楼层
楼主在哪里?
发表于 2014-9-28 12:00:52 | 显示全部楼层
气动测量或视觉检测都可以啊
 楼主| 发表于 2014-10-6 21:31:01 | 显示全部楼层
龙游大海 发表于 2014-9-27 21:56 5 @2 I- m/ ]% B- A9 P& e8 g, v8 P
楼主在哪里?
2 O( R8 |4 P* U: m: E0 L& e$ S
重庆; \" G4 v- }/ s3 p
GMT+8, 2024-11-27 05:26 , Processed in 0.059654 second(s), 20 queries , Gzip On.
