楼主: 781298463
齿轮一样的锻件断续切削刀具磨损快怎么办呀,刀具工件图片已上传
发表于 2014-10-8 11:00:35 | 显示全部楼层
781298463 发表于 2014-9-29 09:49
! z3 z% f" ]2 N; P" V2 p( C8 }毛坯余量有7-8MM一刀要多少合适呢,S和F分别要给多少合适呢
9 k1 c/ B4 S% n8 Q4 l6 w! A8 u/ m/ Y
先试试:切深不超过2.5,进给0.4,线速度120m
: G) G+ p# C* y
 楼主| 发表于 2014-11-28 10:10:40 | 显示全部楼层
luozhipinghn 发表于 2014-10-8 11:00
+ S6 y7 |, |  |. W& J8 u先试试:切深不超过2.5,进给0.4,线速度120m
& s0 J! x: _! G$ e! i0 D我现在切深1.2是不是少了一点呢
. O! K1 t  s9 f0 Q5 f
发表于 2014-11-28 19:03:08 | 显示全部楼层
材料不硬的话用vp15tf材质的刀片,韧性比较好,刀片型号就和你用的一样,不过是用钝角刀尖来加工,不要用锐角刀尖。锐角刀尖断续切削很不耐用的。3 W! O/ P% |. Z% Y: g
 楼主| 发表于 2014-12-1 14:58:51 | 显示全部楼层
pixyzh 发表于 2014-11-28 19:03 + t6 E7 X6 E% A! f
材料不硬的话用vp15tf材质的刀片,韧性比较好,刀片型号就和你用的一样,不过是用钝角刀尖来加工,不要用锐 ...
8 ]. E$ e$ o4 l9 q7 `( A请问你的切削量给多少呢,转速和进给分别给多少/ h+ m- Z8 X" [6 t
发表于 2014-12-1 17:36:22 | 显示全部楼层
781298463 发表于 2014-12-1 14:58
/ d/ l% Q' n8 V0 c# [请问你的切削量给多少呢,转速和进给分别给多少
. I1 G, U- X$ E0 w3 ^* v90米每分钟,0.26每转
) B& ]0 T& O4 l4 ~% N( b
发表于 2014-12-1 21:55:05 | 显示全部楼层
建议切削液的选用也很重要,建议选用乳化液试试
发表于 2014-12-17 17:04:54 | 显示全部楼层
zhljlyy0890 发表于 2014-12-1 21:55
% \( q) D- w4 I6 F建议切削液的选用也很重要,建议选用乳化液试试
2 F- o0 o( |4 u4 I: j& l. p严重断续车削慎用切削液,刃尖忽冷忽热更容易崩。  k3 e$ ?/ N2 _% u* y
发表于 2014-12-18 08:57:36 | 显示全部楼层
换成45°的刀具,抗冲击会好很多,寿命也会好很多
发表于 2014-12-20 18:21:45 | 显示全部楼层
你这个零件是哪家的?我原来的公司也生产这种零件,但是热前厚度外径尺寸加工到位,切削余量不大,然后再铣球道,热后还要硬铣球道,你这个工艺上是否需要重新考虑一下呢。
GMT+8, 2024-11-27 22:39 , Processed in 0.055525 second(s), 15 queries , Gzip On.
