查看: 6343|回复: 18
齿轮一样的锻件断续切削刀具磨损快怎么办呀,刀具工件图片已上传
发表于 2014-9-24 17:42:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
! b1 Q' ?  E6 @$ X, U% N0 i; E9 _5 B: Q7 f
1 A5 {7 d+ y! h+ @* |0 A齿轮一样的锻件断续切削刀具磨损快怎么办呀,工件直径53左右,端面粗加工1.5MM一刀总共要切5刀,现在S1300 F0.33粗加工刀具磨损快,慢了不行时间就长了客户不接受,$ s8 g# t* J5 P/ T& m- Q
4 [& X& t& _, R) d$ u6 e5 M4 |! J
5 m/ L+ L8 O  d+ X# @2 g; d补充内容 (2014-9-25 08:00):+ n9 R4 t6 f( W0 R& X
锻件,SCR420H
0 A0 c( r6 I1 ~# Q. f& E# _# Q+ ]& P8 V: g3 B
$ D$ x! O8 Q3 @3 W! l6 i6 m, @转速,进给多少合适呀   一刀多少合适
发表于 2014-9-24 18:46:11 | 显示全部楼层
什么材料?
发表于 2014-9-24 19:35:54 | 显示全部楼层
这个没有办法一般是速度慢点到慢点经刀两多点。换三角刀片。
发表于 2014-9-24 20:30:35 | 显示全部楼层
材料?如果是我就用W型。
发表于 2014-9-24 21:06:55 | 显示全部楼层
W厚点断续切削刀片,有专门的,或者自己磨刀片,也有的
 楼主| 发表于 2014-9-25 07:58:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 781298463 于 2014-9-25 07:59 编辑 3 U/ z8 w: I, z) h
星仔STAR 发表于 2014-9-24 18:46 & f6 R8 w6 @; ^& J
什么材料?
0 }# r5 [5 Q0 C) Q  ^; N4 Z0 |( z% p
锻件,材料SCR420H  转速,进给多少合适呀   一刀多少合适
3 P( f2 U/ y) ~. h6 R6 a+ C' v
发表于 2014-9-26 09:27:52 | 显示全部楼层
粗车用手磨硬质合金刀具YS8,YW,YG8等刀具都可以,转速相对慢;精车用数控刀具
发表于 2014-9-28 09:29:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 luozhipinghn 于 2014-9-28 09:33 编辑 ; m2 d0 G2 \' {: M0 x( \
" n* R3 o7 r1 N1 z: J3 l严重断续加工,建议选刀时考虑以下因素:
) F( \: b" }- H: R3 C* u# a采用韧性更好的刀具材料(例如高速钢韧性由于硬质合金,硬质合金牌号数字大的韧性更好35-25-15-05,05最硬最耐磨但是最脆易崩),
8 \" i" @3 s* h4 B3 L同时要采用更坚固的刀片形状(依次S-C-W-T-D-V),本案例加工外圆和端面,建议采用80°尖叫的菱形刀片(C型)
+ O/ I5 e/ S0 [  p) [切削刃口安全性最好的槽型,例如用更大的刀尖圆角,粗加工槽型  E( \5 u7 |1 {3 p9 q( \9 x1 Q! V
切削参数的话:
2 @1 ]3 _% F, U1 T线速度要低,很难具体给出一个值,案例中只提到是锻件,一般强度比较高,但是硬度未知。不同的厂家提供的刀具加工同一种材料的推荐切削速度有时也相差挺大的。
+ ]" l9 K& V' X/ w这种尺寸的锻件余量一般不大,精度要求不高的话一刀,最多两刀。
发表于 2014-9-28 09:35:36 | 显示全部楼层
抱歉刚才没有看清楚题目。
) J" O' W/ i- s' q如果是大批量生产我的建议是:
# l+ N  C7 a! c+ ~$ h1 Z4 e端面加工用CNMG120412粗加工槽型P35材质的刀片,是用100°钝刀尖加工端面,用80°刀尖加工外圆,严重断续加工,干切不加水。
 楼主| 发表于 2014-9-29 09:49:29 | 显示全部楼层
luozhipinghn 发表于 2014-9-28 09:35
5 u6 B0 m  P4 R" \7 M$ I" G# c抱歉刚才没有看清楚题目。. J. M2 ]$ Z) |* {' z7 T. D% P
如果是大批量生产我的建议是:
$ R+ C1 m) _, a! \' @) q端面加工用CNMG120412粗加工槽型P35材质的刀片, ...
* G, R2 E+ R8 F, v2 _$ n毛坯余量有7-8MM一刀要多少合适呢,S和F分别要给多少合适呢
  F2 z" x& T+ T5 H# i/ a' m8 f
GMT+8, 2024-11-27 22:24 , Processed in 0.060849 second(s), 21 queries , Gzip On.
