查看: 4568|回复: 7
机床加油在哪里加
发表于 2014-9-23 18:59:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司有一台北一 立铣 xa5032  一台沈阳  ca6140 2台工作10年头了,还没加过油,请问有谁知道这2台机床在哪里加油,加什么油,加多少呢?6 i7 \1 J) Z; t3 s' e+ m
发表于 2014-9-23 20:06:08 | 显示全部楼层
10年不加油 还能运转?车床把床头箱盖子打开往里面倒油就好了,应该是加32号机油。铣床没碰过。
 楼主| 发表于 2014-9-23 20:12:11 | 显示全部楼层
不是产线,用的较少,实验室打样的。谢谢你的回答。加错了型号的油有什么后果
2种油品的融合性能差,影响混合后的粘度,进而影响油膜的形成,最终影响润滑效果。  发表于 2014-9-23 21:54
发表于 2014-9-23 21:35:25 | 显示全部楼层
找到注油的位置,导轨,齿轮,变速箱
发表于 2014-9-23 22:06:09 | 显示全部楼层
XA5032铣床给油点检图
发表于 2014-9-23 22:13:16 | 显示全部楼层
# o" Z7 i0 C/ b1 c
CA6140车床给油点检图
 楼主| 发表于 2014-9-25 10:01:51 | 显示全部楼层
没威望,下不了。
发表于 2014-9-27 20:01:40 | 显示全部楼层
一般都是46号机械油!~
GMT+8, 2024-11-17 00:44 , Processed in 0.056666 second(s), 17 queries , Gzip On.
