楼主: 袁光金
重点保证花键到其余几个孔的位置,苦无办法,求助!
 楼主| 发表于 2014-9-23 14:52:06 | 显示全部楼层
塔格奥 发表于 2014-9-23 14:27 $ D* g: ]1 E9 D- u6 U9 B% O
大致的思路如下(实际工序可能更多或调整)6 h; A$ J+ V' |" i6 ~
下料(棒料或其他);一次锻造(弯形);二次锻造(成型);落 ...
! Z  p  \! l& S$ x# z/ f谢谢你的回复。请问花键两端面加工如何如何装加。(是否可以采用大平面短轴限制五个自由度,最后在毛坯上端出个I字孔通过短轴穿过来限制最后的Z轴转动。从而铣两端面)  另外如果我我花键中间孔宽60(我分为25mm圆孔+10mmI自孔+25mm圆孔,通过I字孔和我所做工装I子轴配合实现限位。   锻造能否实现,会不会出现拔模角之类的,或者I字孔尺寸超差多大)    新手上路,请求指点
' m; M- f1 L4 }0 K% E; R- N) ]) I3 i4 B
 楼主| 发表于 2014-9-23 14:54:26 | 显示全部楼层
dongst 发表于 2014-9-23 11:50 " x2 `/ B$ T" L! ]# ~
这种较复杂的形状,一般用模锻。模锻的精度不是很高的。锻出的毛坯,不去除花键及3个孔,两个加工面小于1mm ...
, d4 U" n  S% V* S  R' I
我能把花键孔锻成通孔吗,会不会有拔模角,直径50的话尺寸能控制在50±0.3吗。 谢谢帮助( z! |, U: @  U. D# q$ ~
: ]* ~7 i8 ^4 ^8 Z" P  a% D0 l  O
发表于 2014-9-23 15:24:21 | 显示全部楼层
玩加工艺,必须和企业自身已有设备挂钩,企业没有的设备考虑外协合作。1 i% v0 w2 Q( H, q, M0 U3 ^. ~6 W
批量大,考虑工装夹具,也可以上加工中心什么的。
3 Q$ k! J0 K# u& p不一样的加工设备,可能工艺流程多有差异。
. C4 n2 A* V% C, T( w3 u
% U- Y  `$ H; B
一语中的  发表于 2014-9-25 09:38
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2014-9-23 15:42:03 | 显示全部楼层
xlf63 发表于 2014-9-23 15:24 : S+ c) i% V6 q" z% j0 m$ k2 A
玩加工艺,必须和企业自身已有设备挂钩,企业没有的设备考虑外协合作。% P% W! M8 z7 p2 G( m6 j
批量大,考虑工装夹具,也可以上加 ...
; B# d% z3 z+ U
公司是没有这个加工能力哦,只能委外,老板是希望用简单机床加工出好东西。求大神帮忙支招
0 k  ]6 `2 O* X/ _9 l
发表于 2014-9-23 17:40:28 | 显示全部楼层
这零件好加工啊,批量大上个工装就好了,用不了上加工中心。
 楼主| 发表于 2014-9-24 08:20:59 | 显示全部楼层
icekk 发表于 2014-9-23 17:40 & g# p$ ^$ T. X  O5 a4 I" e8 ]
# l- R3 w6 r0 j! ~这个零件特点就是, 尺寸大且加工面难找准感觉工装也不好搞
6 K  c: F0 L9 b/ v: |) g
5 |4 f9 X5 i5 l6 f* t& E9 w+ F
发表于 2014-9-24 10:49:46 | 显示全部楼层
袁光金 发表于 2014-9-23 14:52
3 K9 @; p, }# P' y' S/ d9 R谢谢你的回复。请问花键两端面加工如何如何装加。(是否可以采用大平面短轴限制五个自由度,最后在毛坯上 ...
5 y9 Q. n! @! B# v  |
花键两端面加工定位要考虑其他加工面的加工余量,最好还是用将要加工的毛坯面来做定位。* O8 C- {  [4 Q  z) t
I字孔?你是说在锻造时一块锻出花键的毛坯孔么?这个会有点难度,可以一起锻出沉孔然后再冲裁成通孔的。7 |$ `+ H" C7 `5 ?2 `
; D$ N& b4 W( G
1 Y; m0 m2 X) A# u: S) [
  r( @, U& @: `6 y% Z
发表于 2014-9-24 12:30:56 | 显示全部楼层
来学习一下!
发表于 2014-9-24 15:11:32 | 显示全部楼层
立铣花键及两孔端面,镗花键底孔,工装,镗两通孔,工装,镗铣大孔及端面; I1 Z, {0 l( A
发表于 2014-9-25 12:46:30 | 显示全部楼层
$ [# C! x0 C  G( s/ W8 |! Q大致的思路如下(实际工序可能更多或调整)
: g) N1 r4 J$ B  q, E9 D下料(棒料或其他);一次锻造(弯形);二次锻造(成型);落 ...
, X+ G- x" e/ w
这个加工顺序很靠谱。) M7 i( Z! w. [: h$ [* W  g  y% v3 X
单件不多的话建议上加工中心,避免工装来回找正。量大的话需要评估各种加工的经济性
; G2 _0 O& }+ o( x
GMT+8, 2024-11-28 02:28 , Processed in 0.058498 second(s), 18 queries , Gzip On.
