楼主: mujuzhurui
这个角度的精度能测吗,用什么仪器?
发表于 2014-9-25 14:42:05 | 显示全部楼层
三坐标,一般的公司老板是不会买的,找个有三坐标的单位,出个钱就搞定了嘛,我平时碰到这类情况就是这样高的。
发表于 2014-9-25 17:12:25 | 显示全部楼层
问问你们的三坐标人员是不是导入数模测得。
发表于 2014-9-25 17:51:14 | 显示全部楼层
用两个芯棒插入,测两个芯棒端面的角度即可。
; _. \* r6 M% e8 Y* `! _至于芯棒的各个公差,你懂的。
发表于 2014-9-26 14:46:56 | 显示全部楼层
三坐标肯定能测,2‘的精度一点都不高
& D' _6 T8 I7 [
发表于 2014-9-28 19:58:29 | 显示全部楼层
三坐标没问题吧
发表于 2014-12-19 18:47:45 来自手机 | 显示全部楼层
三坐标可以测量
发表于 2014-12-22 09:01:05 | 显示全部楼层
螺旋线 发表于 2014-9-23 09:51
6 a# D8 d0 R/ P* \& t做两个紧配合的标准棒,插入,上投影仪不就解决了
4 s5 H2 I7 B5 i+ l1 O
这个方法最简单
发表于 2014-12-28 14:15:29 | 显示全部楼层
楼主你就按14楼说的0.035,你就跟三坐标的人说,如果0.035都测不准,一个是三坐标坏了,一个就是人坏了。
发表于 2014-12-31 15:42:33 | 显示全部楼层
测两端的圆心距,然后测高度,在算一下不就出来了
发表于 2015-1-7 10:36:02 | 显示全部楼层
做治具检验比较好
GMT+8, 2025-3-12 20:23 , Processed in 0.055903 second(s), 13 queries , Gzip On.
