楼主: o无尘o
关于 数控车床 刀补一次性全部改偏移的问题
发表于 2014-9-23 19:29:06 | 显示全部楼层
最快最简单的就是G50
发表于 2014-9-23 21:39:02 | 显示全部楼层
o无尘o 发表于 2014-9-23 17:39 - A1 {9 G9 `% P( F) B
门童大师,可否讲的详细点.1 _- W' f, M/ Q8 e+ c9 _+ Y
目前,我只知道,一个一个的改刀补,关于坐标平移,说明书中没找着.
; M. z* |' b5 R4 h; h0 j& M5 Q% U大师不敢当,我常用的就是G50,广数(以980tdb为例)的可以在MDI模式下执行G50 W2即可; 也可以程序的开始增加一段G50 W2,然后在程序结束前增多一段G50  W-2,最后按常规运行程序即可!当然不同的系统会有些区别,比如我就有一个系统,在MDI模式下执行不了G50,
& I$ e  [/ `1 t只能在程序开始加一句G50 W2即可,并且不需要在程序结束前增加G50 W-2,程序结束就自动还原回程序运行前的座标
如980tdb用0号刀补来得快些,不过一般机床要改参数才能用这,再一个G50也可以  发表于 2014-10-6 20:50
发表于 2014-9-23 21:51:38 | 显示全部楼层
G50有两个功能,一个是坐标平移,一个是限制恒线速最高转速。这个应该是所有的数控系统的默认指令。当然楼上有大侠说用G10,这个指令也应该可以实现,但是我不怎么用。
发表于 2014-9-23 22:59:18 | 显示全部楼层
门童 发表于 2014-9-23 21:39 $ U( x8 ^6 k+ A0 g$ |
大师不敢当,我常用的就是G50,广数(以980tdb为例)的可以在MDI模式下执行G50 W2即可; 也可以程序的开始增 ...
: Q& \- Z( O2 H. X/ o# J楼主要全部退出2mm,应该是G50 W-2  K! \- w* |  D" M) \# h) o
哦,往床头箱偏移 为正,往尾座偏移 为负  发表于 2014-9-24 14:26
 楼主| 发表于 2014-9-24 20:56:23 | 显示全部楼层
门童 发表于 2014-9-23 21:51
+ F* x9 _% ]. j* ~+ yG50有两个功能,一个是坐标平移,一个是限制恒线速最高转速。这个应该是所有的数控系统的默认指令。当然楼上 ...
7 @2 }+ I3 {3 k! T6 M+ w: q' i, M. M8 a( H/ z
感谢回复.! N2 U' @/ v# |
3 W0 f, Z+ |" Q9 lG50恒线速到用过.9 p9 T9 D: l: D, n' M; t1 j
5 o1 j* B2 `8 n: v6 G3 l
G50坐标平移,还没试过,明天去试试.感谢3 x0 ^, j2 X4 j# e
 楼主| 发表于 2014-9-25 19:08:04 | 显示全部楼层
门童 发表于 2014-9-23 21:51 ' J$ O: ]: ]8 i
, b4 A2 V$ n* R5 N7 [
4 S6 f0 t( l3 a' o* S! g9 y
/ w9 \8 u" J1 t今天,用G50试了一下.结果G50 后面只能用绝对坐标,用不了相对坐标.* V3 m% t; s1 [; ?- t# C
系统是广数928TEa7 L! R7 u4 b9 }2 v4 s8 A
能用绝对座标也可以的,自己试一下就知道了,不会什么都要说到吧!这个系统没用过,绝对坐标的,你先把刀移到安全距离,然后换一下刀,记录一下每把刀的绝对坐标,然后运行一下G50 z0什么的,如果猜测没错的话,这样  详情 回复 发表于 2014-9-26 08:06
发表于 2014-9-26 08:06:31 | 显示全部楼层
  g. Q) V( \/ M6 c" \, H5 X
6 w! _7 g( M+ f5 y9 \1 Q+ N' s6 p6 j& r( c% I7 u) j3 k; R
能用绝对座标也可以的,自己试一下就知道了,不会什么都要说到吧!这个系统没用过,绝对坐标的,你先把刀移到安全距离,然后换一下刀,记录一下每把刀的绝对坐标,然后运行一下G50 z0(Z后面带什值都行)什么的,如果猜测没错的话,这样的操作是把当前位置设为工件原点(如果是z0的话,其他值就不说了),就是所有刀的Z0都设在当前位置,最后你再换刀看看每把的刀绝对坐标,一切不就明白了?
明白,非常明白,谢谢主  发表于 2014-9-27 09:31
发表于 2014-10-6 20:52:21 | 显示全部楼层
o无尘o 发表于 2014-9-24 20:56
1 r) L+ t) @( M感谢回复.
% V. S) w3 \1 B; N/ q; N8 }. b3 O4 ^% R9 j' {0 `
G50恒线速到用过.
1 M8 c$ d) y! ^2 ^' z$ B
要搞对方向哟,试一两次便有体会,G50W正的,向前移,负的反之。
GMT+8, 2024-11-25 02:37 , Processed in 0.055516 second(s), 16 queries , Gzip On.
