查看: 6991|回复: 3
sw装配中的配合莫名被压缩了
发表于 2014-9-22 16:14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天在二级装配中,我明明配合好的部件,保存关闭。今天,我打开一级装配,发现二级装配变形了(二级装配下有个三级装配,我在二级中设置的是柔性链接),打开二级装配发现,大量的配合莫名其妙的被压缩了,这是什么原因,什么样的操作会导致这样的结果??不知道大家有没有遇到过这样的问题,还是因为我用的软件是破解版的??
% f2 U+ @* W/ l" N( |' n) f8 e0 o
' u0 X( C" z5 K2 O& Z/ i相当郁闷
$ n( j3 u. y6 V9 W) C  }2 ~# g. ^7 Y  P9 ]$ C
! P7 Y# X4 o6 ?; ~" H7 o; `- ^" b( y2 L: P
把那些挨个解压缩,还会显示错误,还要在慢慢改
发表于 2014-9-22 16:25:33 | 显示全部楼层
应该是被轻化了
跟轻化啥关系?  发表于 2014-9-23 09:14
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-22 16:29:06 | 显示全部楼层
被压缩了,那意味着零件位置变了,软件无法找到零件,只好按照零件被压缩处理,另外,轻化与压缩根本不是一个东西,楼上别扯淡
零件未被压缩,只压缩了配合。。  发表于 2014-9-22 16:50
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-22 17:19:44 | 显示全部楼层
是不是打开的时候有个提示?
提示啥?  发表于 2014-9-23 09:13
GMT+8, 2025-4-24 13:54 , Processed in 0.055578 second(s), 15 queries , Gzip On.
