查看: 6720|回复: 10
为什么泵在低温条件下发生泄漏?
发表于 2014-9-22 14:38:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在天然气处理厂工作,最近厂里的吸收塔底泵老是发生泄漏,该泵属于离心泵,其结构如图 % x2 Y. I/ U. K* D9 @- h3 n
由于泵运送的是烃液,所以温度很低,一般在零下70°C——零下80°C,泵设计温度为-108F(-77.5°C)。泵采用串级密封,密封腔用异丁醇作为冲洗液(冰点很低),但最近不知怎么的,泵特别容易泄漏,烃液从机封泄漏出来,使整个密封罐的管线都有一层类似于雪的东西,拆卸检查发现密封圈,机封静环和动环均没有问题,但装上去运行一段时间就会漏,停泵一段时间,防空泵内的气体,泵又可以运行,但这样反反复复真的很烦人,求高手给予解答。
& h+ T; ^8 h6 k+ M$ H
发表于 2014-9-22 14:52:55 | 显示全部楼层
  对楼主的这种提问只能摇头;是液化气体,泄漏的话你有闻到异味吗? 还有温度低会产生凝霜,这是基本常识。
 楼主| 发表于 2014-9-22 15:01:11 | 显示全部楼层
泄漏的气体都跑到密封罐里了,罐内一直产生水泡,密封罐上有压力表,气体通过罐上的管线到放空到火炬里燃烧
 楼主| 发表于 2014-9-22 15:03:17 | 显示全部楼层
709079691 发表于 2014-9-22 14:52
3 ?3 e" ?* x7 \3 Z- p" F: ~对楼主的这种提问只能摇头;是液化气体,泄漏的话你有闻到异味吗? 还有温度低会产生凝霜,这是基本常识。 ...
4 ^8 [* l% g# b7 A" J/ W! X5 f
泄漏的气体都跑到密封罐里了,罐内一直产生水泡,密封罐上有压力表,气体通过罐上的管线到放空到火炬里燃烧。当泄露量过大时,整个密封罐都有凝霜,并且密封液急剧减少,正常密封罐上是没有凝霜的。
5 V; M. t$ X0 Q
发表于 2014-9-22 15:21:21 | 显示全部楼层
等牛鼻的大侠们来解释。。
发表于 2014-9-22 15:21:37 | 显示全部楼层
  哦,那就把密封换了,你拆出来应该密封处在常温情况下,工作情况又看不到。
 楼主| 发表于 2014-9-22 15:26:47 | 显示全部楼层
709079691 发表于 2014-9-22 15:21 ) i+ ], q5 q/ d* K
0 }4 o; q% V& j0 P2 y  ~2 o我们机封连带着密封圈都换了,怕自己换的有问题,就叫厂家来亲自换,结果一到零下80°左右的时候还是会泄漏,并且泄漏起先很少,但慢慢就会越来越多,直至烃液从机封密封腔泄露出来汽化,使整个密封罐凝霜,密封罐出口压力高高,泵停机。# e9 @5 @4 h% Z3 A% `5 e
那还不简单,意思就是报废了,要买新泵咯。  发表于 2014-9-22 16:02
 楼主| 发表于 2014-9-22 16:13:07 | 显示全部楼层
枪手明亮 发表于 2014-9-22 15:26
. f! W1 D. _) @: x2 E+ K! }- T4 q我们机封连带着密封圈都换了,怕自己换的有问题,就叫厂家来亲自换,结果一到零下80°左右的时候还是会泄 ...
6 l! ]( f) Y# r+ @: t
呵呵,这是外国货,六十几万一台,整个串级密封换下来就需要八万
7 y4 W4 p% P1 M( H
你@一下998  发表于 2014-9-22 16:33
发表于 2014-9-22 18:03:06 | 显示全部楼层
去海川,技術的我也一般在那裡,這里偏重純機械,化機的較少。
发表于 2016-5-23 15:46:54 | 显示全部楼层
高速泵。。。是不是密封系统的压力低了。。。机封处的弹簧压缩量没到位。。
GMT+8, 2025-4-9 07:35 , Processed in 0.061677 second(s), 19 queries , Gzip On.
