查看: 5249|回复: 13
金属接头嵌到塑料件内
发表于 2014-9-21 21:45:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
塑料件(ABS)注塑件孔内嵌有铜的内螺纹接头,请问这个金属接头嵌到塑料件内的工艺是怎样的?
5 o+ n& x( b( d' o- t4 e; }1 m$ E' O8 f
0 G) |  b+ [, E; w0 F7 z1 u/ |8 x$ a" y2 d1 q2 z  M" t
; i2 |3 ]2 s, o$ P; ?. d8 y
发表于 2014-9-21 22:06:53 | 显示全部楼层
帮忙顶下
发表于 2014-9-21 22:25:51 | 显示全部楼层
直接加热铜件,放入塑料孔中?
发表于 2014-9-21 22:30:15 | 显示全部楼层
有直接注塑式和后续埋入超声波粘合式。
发表于 2014-9-21 22:35:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-9-22 08:03:15 | 显示全部楼层
3 s( v4 ~, u  M) {4 S# x8 ~
: Q4 E! w5 g9 _$ O+ e8 h- B我这里是直接加热铜件,压进去!9 O1 N+ _' o  Y9 `6 v8 C
保证高度合适的状况下,其它品质方面主要测拔出力和扭矩。
发表于 2014-9-22 08:30:08 | 显示全部楼层
注塑的
 楼主| 发表于 2014-9-22 08:31:21 | 显示全部楼层
精灵将军 发表于 2014-9-22 08:03
0 {6 @4 F0 C" L$ |我这里是直接加热铜件,压进去!
% S9 {  T7 J- q* G4 w保证高度合适的状况下,其它品质方面主要测拔出力和扭矩。
& p  e' k! x* @) d/ ^% C直接压进去的话。
% w8 C, [! P, Y* ]就是跟注塑完全分开的两个过程?
, ~2 ]: l6 g) ~3 R+ T铜加热到多少度,压进去后,塑料件和铜一起自然冷却吗?
- T* ~& D6 C' Z. a1 B
7 t% N2 T% O8 _9 V
  @! {) }( S* [, W  _" ~) A
分开进行的,前期是注塑成型,加热温度也要看材质和压入深度,得多次试验。 最后我这边压入后自然冷却(不会在工厂内组装其它部品),直接发给客户。  详情 回复 发表于 2014-9-22 12:10
分开进行的,前期是注塑成型,加热温度也要看材质和压入深度,得多次试验。 最后我这边压入后自然冷却(不会在工厂内组装其它部品),直接发给客户。  详情 回复 发表于 2014-9-22 12:08
 楼主| 发表于 2014-9-22 08:34:14 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2014-9-21 22:30 8 S( w# ?5 r5 ]0 g  I
有直接注塑式和后续埋入超声波粘合式。
& [( Q) X" L% m( S1 U3 a' O$ y, D
能详细点吗?, N4 c6 I. e# ?9 S% o% s2 V9 V# I& t
直接注塑式就是:将铜件挂在模具上吗,这个有内螺纹,脱模的时候怎么脱?9 M0 L; {) A- K8 x
后续埋入超声波粘合式:跟社友说的加热铜件压入一样的吗?0 z8 h' H+ f/ B4 Y& s
" c5 Z' ]9 v% a* q# m# n
1、将铜件挂在模具上和脱模有何关系?又不是用螺纹挂上的。 2、不确定社友说的加热工况,不能肯定直接回复。  发表于 2014-9-22 09:56
发表于 2014-9-22 09:13:01 | 显示全部楼层
我看我们车间都是直接放注塑模具里面一起注塑的
GMT+8, 2025-2-25 05:33 , Processed in 0.065774 second(s), 20 queries , Gzip On.
