楼主: beckham0615
这是阳极氧化做的吗?
发表于 2014-9-22 22:28:50 | 显示全部楼层
硬质阳极氧化!
+ n5 i1 ^  h; c0 C; {通过这种处理,可以改善零件的耐磨性以及耐疲劳性,而由于零件的心部仍然具有良好的韧性和强度,因此对冲击载荷有良好的抵抗作用。% O- b$ y1 a: s! R5 G
价格有按面积算的,也有按公斤算的。你这个估计按面积算。你这个估计要100-300元之间。。
 楼主| 发表于 2014-9-23 08:56:43 | 显示全部楼层
忙碌的星星 发表于 2014-9-22 22:28 / d) O8 u. E$ p" E, L
硬质阳极氧化!3 k# E/ w  P5 Q1 V! E
通过这种处理,可以改善零件的耐磨性以及耐疲劳性,而由于零件的心部仍然具有良好的韧性和 ...
' d$ H  `. \0 z5 M8 }专业人士!你那边是做这个的吗?
- G" u2 w4 h! R
发表于 2014-9-23 10:02:16 | 显示全部楼层
硬质氧化,用专业药水
发表于 2014-9-23 12:12:05 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2014-9-23 13:46:41 | 显示全部楼层
我们的铝合金 零件全部采用硬质阳极氧化,是按公斤计算的,一公斤十几元钱。+ K* r  t% w+ G9 {9 T
这种氧化有一个毛病,就是同一批零件,同一配方处理,也会有不同的色差出现,因为颜色与铝材本身的材质还有时间多有很大关系。' A0 y( g$ Q! _, c! M0 `
" y& k6 n) k7 g; o/ M  k如果是外观固定的零件,采用喷沙氧化更加好看。
发表于 2014-9-23 14:19:56 | 显示全部楼层
涨姿势
" M$ t# L6 _! O; M) N6 @
发表于 2014-9-23 20:41:51 | 显示全部楼层
beckham0615 发表于 2014-9-22 21:47 2 N9 i' Z" E5 b+ K
这种花色用药能不能控制?就是想要另外一种颜色的铝件,用药能不能配出来呢?阳极氧化貌似会影响到铝件尺 ...
* r2 j; ~; z3 m5 K- I4 j+ A/ Y1 G
1.    花色可能会每批有些不同,要看处理厂的技术程度如何.
2.    处理厂有固定时间调配药水,每家不同,要依照处理的数量而定.因为不可能数量少而调出一大槽处理液.要问处理厂如何配合.
3.    一般技术够的处理厂阳极处理的尺寸差异不大,但是超硬阳极则要真功夫,亦可达到尺寸控制,这要加工厂与处理厂的配合,例如:处理后后会小0.02mm,则加工尺寸公差就会做大些,让超硬阳极处理过后能达到图纸标准.若技术不够就将需要公差的地方隔绝起来不做处理.
4.    若超硬阳极无法消除花色,则处理厂可能会建议超硬后再染黑,用以遮蔽.
5.    喷砂阳极后表面污秽不易处理.喷砂亮面阳极处理可改善此现象,但公差会有变化(每家不同,要问阳极厂).亮面就有如铝门窗般光滑,喷砂是增加质感或去刀痕.
% }/ D7 R# W- D8 K! Z  J$ d
发表于 2014-9-28 16:03:11 | 显示全部楼层
貌似是超硬阳极氧化,之前见过茶色的
发表于 2014-9-28 22:35:42 | 显示全部楼层
硬氧相对来说要贵一些,工艺复杂
发表于 2014-9-29 09:36:51 | 显示全部楼层
阳极氧化可分二种,化学阳极氧化, 硬质阳极氧化, 都可着色处理
2 J+ h' _' F2 r. H化学阳极氧化可不考虑镀膜厚度, 有公差的零件硬质阳极氧化要考虑镀膜厚度, 镀膜厚度约0.01-0.02mm
GMT+8, 2025-4-21 01:29 , Processed in 0.057959 second(s), 13 queries , Gzip On.
