查看: 6200|回复: 5
奇数齿轮外圆游标卡尺的测量
发表于 2014-9-21 11:49:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
奇数齿的正齿轮的外圆的粗略计算公式:D1为齿轮实际外圆尺寸,D2为齿轮用游标卡尺量时一边跨两尺,一边跨1齿的测量尺寸8 B9 L# L3 \- P& W: c) s8 v
Z为齿数9 k6 T! f( R" F! A0 ]) _/ {
D2=D1×cos(90/Z)
2 M! L9 Y3 U; _" M0 L6 A# e0 C. [, o( @8 l, m7 Z
但是斜齿轮的奇数齿用游标卡尺量时,其一边跨1齿,一边跨两个齿轮,一边跨1尺的外圆粗略计算参数是否仍是D2=D1×cos(90/Z)??是否与螺旋角有关??
" }0 Y, t5 L* U: R) i9 B
发表于 2014-9-21 12:01:18 | 显示全部楼层
齿轮外圆一般取下公差,与啮合齿轮齿根有很大距离,不必太刻意追求精准,尽量靠近即可
 楼主| 发表于 2014-9-21 12:12:43 | 显示全部楼层
niufang2 发表于 2014-9-21 12:01 + P  v7 {3 i4 `$ x  |
; ]" D% r# u6 ~
大侠,新人想弄清下为什么奇数直齿轮可用公式计算D理论=D(跨三齿测量的外径)÷COS(90/Z)
6 I1 }" c8 U; @而在算奇数齿斜齿轮时,这样算就不行了?! f5 o/ D& c) c% V+ G
发表于 2014-9-21 12:21:01 | 显示全部楼层
are you the vest of nine nine eight
发表于 2014-9-21 12:27:19 | 显示全部楼层
don't 抓住别人缺点 not 放# j. Q( ?2 {$ m
don't抓住别人帖子GS  发表于 2014-9-21 12:38
发表于 2014-9-21 19:44:54 | 显示全部楼层
齿轮外圆我一般都(齿数+2)*模数
GMT+8, 2025-4-6 22:35 , Processed in 0.060514 second(s), 17 queries , Gzip On.
