查看: 2867|回复: 6
请教变频器调试
发表于 2014-9-20 22:03:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
博世力士乐变频器,3KV,380V,用在数控车床上,之前的机床有变速箱,一直用的好好的转速没有误差,现在换成电机直接带动主轴无级变速,现在的问题是,在数控系统里比如给定转速500转,实际转速只有200转左右,频率在820,调了一下变频器的上限频率,之前是50,调到100还是不行,继续往上调整到400,还是老样子,但是换成面板控制,启动变频器会告诉运转,然后报警过载,请教一下各位前辈,调整电机转速,和变频器的哪些参数有关,电极是2.2KV 4极,380V,
( ~' c2 w1 |3 I+ y: A1 R
发表于 2014-9-21 01:16:05 | 显示全部楼层
3KW变频器驱动2.2KW电机,要更改变频器内部的功率设置,否则变频器会工作不正常,可能会烧电机的。至于速度、频率问题,去查变频器手册,注意不要超过电机的极限。
发表于 2014-9-21 09:46:01 | 显示全部楼层
之前是减速的,现在直连,是不是那个皮带轮的减速比没设对呢?% u7 e4 M8 b1 y, A" U+ _- R
+ Y! g8 G* @8 t1 \
如果有pid调整的应该就不会这样。! Y& f& R% d" l/ w
' w- u& U4 M2 C  V2 Q5 e1 r; d另外大功率的变频器能向下自动兼容小功率电机的吧?我从来没做过什么调整,都能正常运行的。
 楼主| 发表于 2014-9-21 20:05:17 | 显示全部楼层
numberone 发表于 2014-9-21 01:16 / ]/ k6 Q$ m1 k5 v$ _8 [
3KW变频器驱动2.2KW电机,要更改变频器内部的功率设置,否则变频器会工作不正常,可能会烧电机的。至于速度 ...
7 ?/ c$ ?; a( ?9 z' A3 D8 w6 b# X3 F  K需要调哪些参数呢?能指点一下吗?
3 m* r1 F8 u! {0 z% Y
没人能记得具体的参数,查变频器手册。系统设定转速,对应的变频器输出也是在变频器内部调整V/F参数。  发表于 2014-9-22 00:21
 楼主| 发表于 2014-9-21 20:06:57 | 显示全部楼层
duanyz 发表于 2014-9-21 09:46
5 p/ l+ z& }& K* o. T( v之前是减速的,现在直连,是不是那个皮带轮的减速比没设对呢?
; D, u1 ]! Y, j: l1 v! X; D( t; S
- n- {2 V! T6 Z4 @如果有pid调整的应该就不会这样。
2 s/ \0 C$ v) o; ?0 v$ U1 f皮带轮的减速比在数控系统调整吗?凯恩第好像没有这个参数,如果调变频器的话需要调哪些参数呢?
7 W; ~1 w/ }/ s
不懂凯恩帝的系统,不过这种控制主轴转速应该是模拟量控制,系统应该要求你输入电机的最大转速的啊 还有你说变频器在不同频率的时候电机实际转速有变化吗?  详情 回复 发表于 2014-9-21 21:08
发表于 2014-9-21 21:08:55 | 显示全部楼层
tyzb 发表于 2014-9-21 20:06 2 g- Q2 I3 c% Y' q" t
* G4 v  i  B" ^+ D7 r  L- e9 e不懂凯恩帝的系统,不过这种控制主轴转速应该是模拟量控制,系统应该要求你输入电机的最大转速的啊
( `! \7 P8 G- |1 `  L还有你说变频器在不同频率的时候电机实际转速有变化吗?
. c- q' c5 [' w: H- t7 d( u8 z+ F3 S. R/ E! y$ k
" q: l8 M& Z# J
 楼主| 发表于 2014-9-23 07:45:38 来自手机 | 显示全部楼层
问题已经解决,将电机转速1400输入系统解决,可是系统只能最高1400,再高就不行了,要再高售后给的答案是调高频率,已经试过了不管用,电机1400转的时候频率为49.9,还有就是换皮带轮,加大电机皮带轮,不过因为客户的实际需求这个直接否决了,还有就是更换高速电机,这个也被否决,其他的广数系统配伟创变频器配四级1400转电机就可以跑到2000转,不知怎么做到的。
GMT+8, 2025-2-25 06:42 , Processed in 0.058639 second(s), 19 queries , Gzip On.
