查看: 8827|回复: 15
不锈钢焊接件外观如何修整?
发表于 2014-9-20 21:00:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 wsxm82 于 2014-9-20 21:10 编辑 * U% ]4 Y  h9 M
2 T9 X! M& Z9 d# b, I3 I公司的不锈钢外协件,主要是焊接件,304或316! w* |. f; a2 d  ~$ {
焊接后表面质量很差,尤其是焊缝部分,包括焊缝后面变黑部分
' O% f+ R+ J. u4 p9 \
1 F; |& y/ W* E) b, D: g& o; P不知各位有没有类似情况,如何处理?) {, k  X$ w. t# G" U! ?# ^
) B6 E5 n* O6 E! I$ w' u/ ?
目前采取的办法是喷砂处理,这样虽然可使其表面一致,但表面较粗糙,完全看不出是不锈钢来,外观上会给产品打折扣的,尤其是和别家对比时
: E$ R* M" q! V5 H+ ~另外不锈钢喷砂后很容易弄脏,不好清理1 Y+ W3 B6 {: v, L7 i% K
' U; J3 ~* R! F+ e6 r' X, `! t
外协厂家说酸洗钝化、电镀或者手工打磨(形状不规则,很多焊缝不易打磨)的费用太高,尤其是焊缝比较分散,零件尺寸大的情况
3 n. S, m: [( K) H3 h6 t* J. k
* t9 I* c" K* d* O" r2 X7 B. w/ ^不知个人如何处理不锈钢的外观问题,或者有何建议?
1 T9 N: P* |5 K8 y
- K7 z/ O. s5 ]4 E1 b- |  a下周我补充点照片. X8 I! a4 B4 ~. i
祝大家周末愉快!
' O! S  y) a% v6 I: m
4 I  j+ j# ^1 t7 d
发表于 2014-9-20 21:39:18 | 显示全部楼层
镀装饰铬
镀铬是按“米”算的,不是按重量  发表于 2014-9-20 21:45
多谢回复,镀铬是否价格过高? 我的零件一般不到50公斤  发表于 2014-9-20 21:41
发表于 2014-9-20 21:55:30 | 显示全部楼层
我们一般就是   酸洗钝化  手工打磨   酸洗不好的话有色差很是难看   手工打磨效果还要差一点
发表于 2014-9-20 21:59:14 | 显示全部楼层
酸洗膏抹上,用水一冲。如果是氩弧焊的话。焊缝都挺漂亮
多谢!我试试  发表于 2014-9-23 08:05
百度 酸洗钝化膏  发表于 2014-9-20 22:01
发表于 2015-6-26 10:01:09 | 显示全部楼层
放到河里,让流水带砂纸冲洗一段时间
发表于 2016-6-27 15:57:25 | 显示全部楼层
不锈钢件清洗到这地步,可以吧?不是强酸清洗的。
 楼主| 发表于 2018-9-18 16:07:00 | 显示全部楼层
烟台欧润机电 发表于 2016-6-27 15:579 f6 D( U& b& g
0 L+ N& |! r0 W( C大侠,这是用的啥工艺?. d/ P' s/ J, Y7 g
发表于 2018-11-23 16:52:10 | 显示全部楼层
目测还是喷砂!
发表于 2019-3-8 09:38:12 | 显示全部楼层
wsxm82 发表于 2018-9-18 16:07
7 g& |. |4 u" y9 A& F& [, S大侠,这是用的啥工艺?
1 j. l' R! j6 p7 [
这是电解酸洗工艺   酸液不含强酸  主要成份是柠檬酸  对人体没有伤害  需要设备配合使用,环保型处理方式。
& W1 K& l3 I8 l  N# f) {
发表于 2019-3-15 11:58:09 | 显示全部楼层
现在的酸洗钝化工艺很成熟了,可以酸洗钝化完全去除掉,颜色也是漂亮的银白色。
GMT+8, 2025-4-4 06:39 , Processed in 0.061420 second(s), 19 queries , Gzip On.
