查看: 23290|回复: 10
CAD中正方形方框怎么标注
发表于 2014-9-20 17:55:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
图示中表示正方形的方框在CAD中是怎么标注的?要求不要用直线绘制图形。
发表于 2014-9-20 18:59:26 | 显示全部楼层
SF, Y5 l5 \' _& P/ h$ T9 [$ k  q" T
发表于 2014-9-20 19:59:17 | 显示全部楼层
表示先进入文字更改状态(快捷键 E+D)后,利用选项中“特殊字符”里面找,里面有的,你可以去试试看
发表于 2014-9-20 21:22:01 | 显示全部楼层
在符号里面有的,自己选了加上去
 楼主| 发表于 2014-9-21 08:22:07 | 显示全部楼层
bstronger 发表于 2014-9-20 19:59
. e9 F$ m7 \3 U& h, ?表示先进入文字更改状态(快捷键 E+D)后,利用选项中“特殊字符”里面找,里面有的,你可以去试试看
1 {/ F: C2 _3 P2 Q0 j
特殊字符是属于输入法软件的东西嘛,就在CAD软件里面怎么输入方框的?
发表于 2014-9-21 19:57:03 | 显示全部楼层
光阴的故事hero 发表于 2014-9-21 08:22 3 h8 S6 r0 h$ I
% P3 C0 k6 M; Z2 C( @" Q' T: b本身输入法也有特殊字符,而本来CAD自己本身也有,这个。。按快捷键E+D后,不是出现输入框吗,里面不是有一个选项叫“@字符”吗,里面进去后,点击其他,就可以弹出特殊字符了。然后里面找方框的图形就行
0 B7 N3 q0 L: i
 楼主| 发表于 2014-9-22 09:04:50 | 显示全部楼层
bstronger 发表于 2014-9-21 19:57 ( S6 n0 |6 W: g* k6 L: p  V9 G
本身输入法也有特殊字符,而本来CAD自己本身也有,这个。。按快捷键E+D后,不是出现输入框吗,里面不是有 ...
1 _, S+ `4 ~$ X; R8 e
我找了,没有看到有@符号哦
 楼主| 发表于 2014-9-22 14:57:49 | 显示全部楼层
6 p* ], N2 Q2 L" y表示先进入文字更改状态(快捷键 E+D)后,利用选项中“特殊字符”里面找,里面有的,你可以去试试看
9 ], v8 ]* a1 z) d6 Y: i% o# R: n  h; t* u我搞懂了,选择字体:gdt,然后输入英文字母:o,需要小写哦
6 h1 I, J5 u! w: S
发表于 2014-9-22 19:38:16 | 显示全部楼层
光阴的故事hero 发表于 2014-9-22 14:57   u  b) l# I0 U/ [5 V
) T" N, W# C7 V1 [- T/ C) a
这个也可以,不过我一般都在特殊字符里面找。你用的是cad多少版本,为啥没@这个符号啊??
5 h2 g2 h  W1 \; W7 {# j
 楼主| 发表于 2014-9-23 08:54:43 | 显示全部楼层
bstronger 发表于 2014-9-22 19:38 ( }- P/ Z: D6 e
' E% D+ _' [8 y( }6 x4 e* \是2004的,反正我是找遍了都没有发现,不知道为什么。我以为是字库的原因,后来下了一个比较全面的字库,可是还是没有。
; V) K$ C- }3 D: X# c7 C2 i
GMT+8, 2025-3-12 01:42 , Processed in 0.096019 second(s), 17 queries , Gzip On.
