9 Y5 [8 _$ ?2 d$ U; t, x! l
( P" U$ Z' I# h0 b# d$ K& r有客户前往验收,因而这两天有幸在AMB展会 http://www.messe-stuttgart.de/en/amb/ 站柜台。
8 H/ }. O9 u" ?" l- _* t% }: h" f4 X3 r+ ^9 S1 o V# c
; @8 F/ E, X. N. o
, e6 Y2 z4 S" Z! r4 i
所在6号展馆很巧有不少锯床厂家,趁人少,上前请教。
7 y: |4 N5 ^3 c0 Z; N" c3 R人家说,这个很简单,就是锯齿左右排列导致的
5 o$ d4 o% M/ O
" R. P8 D8 N0 K `) y# A' U; u9 Q
. i! o( G3 m2 Z5 B* F8 v
这个样品没有环状纹路,是因为采用了等厚钨钢牙的锯条。
) s- s* a: y7 |钨钢牙比带体略厚,无需左右歪斜即可防止咬锯。" {, A9 \4 p4 c, r; E+ U* b0 w
9 E3 V) s% }. M' H
, V& H. h' c# O0 x
为了降低共振,同样也是变齿距的。
2 S9 g9 V0 h$ F5 I( R( F也就是说纹路和是否变齿距无关:
3 H! e0 z3 B8 ] l# k8 E6 J/ C* ^- y% ^8 L% M$ x0 ^
. ?; m! G2 d% |4 n! \
就是这个帅锅啦:' f) K0 S! k, D* _$ {7 _0 A
8 S1 I3 ^1 R" _$ ]2 W# M
2 P% [4 i/ b* t# P$ x- o/ ]% R: Z) c18号晚,主办方搞了个自助餐晚宴,主题是 AMB goes ASIA !! w/ v0 ^/ Y# I2 V t6 @# J
---- 指的是10月中旬在南京的展会 (哦?! 呵呵)
6 L7 J; z: W6 H官方发言简短(听不懂@#¥%……&),大概意思可以理解为吃好喝好吧。。。。
5 T5 E6 ^8 X% R: f) B/ a. ^
7 i. ^6 M; T% h# o手机拍的,见谅。。。$ K+ N0 w) E( [6 ] k
1 o7 g P9 B$ ?+ y" S# J
; r# Z6 q5 L x8 b" `% Y/ Y8 X, m
/ Y6 J6 Y- h0 e# I: l俺所在柜台:" v: G* K" W4 |4 K( X+ N+ f9 J
0 z9 e. F: F- S. N4 y+ o
有抓眼球的飞艇路过:: j* _8 {8 G/ n2 V0 P
, {! X+ I! Q/ F+ |6 @) l7 u; Q
( c; I: | z" o7 @, E中国客人比较少唉。。。* j: V5 p" I; j& g
$ i0 a" |% G( p# P* K8 o
2 L/ X( W7 q! L
这是我们此次的展品:
- t4 K, U7 n! ]7 q9 K+ m& s
$ }+ m( `2 L7 B, m0 M主要特点:0 z/ z. k- X) [
模数3.0
- I9 v" S/ X3 A% B5 g& m8 V4 P自重6.5吨
# ]) t5 E9 b1 k6 e: S% K, W加工直径5-120毫米! i3 O }* p( f/ s( u: B7 N
螺旋角 正负45度& Z& t, p6 x% s. G, N9 @* T
滚刀主轴电机直驱32KW,最高转速12000RPM (没写错,是12000)
. @6 j, G& X0 K9 \" T/ h4 t左右工件主轴也为电机直驱,暂限速7000RPM。
: e* ~+ S G: X9 J- M横向进给中心与工件中心重合,无让刀。+ M. ~* D. Y2 s, d
数控伺服去毛刺刀架(可做简单车削)
0 t; G. p& J6 O数控尾架宽矮设计,极大提高刚性。- N L) @+ w4 t. J. t
无液压站,全电伺服,夹紧力最高可达一吨。 ^0 ~5 c5 m& m9 U
贯穿式龙门上下料机械手,轻松融入生产线。
# M5 X6 a$ U: {7 Q+ E! }4 l可SKIVING刮削+ Z: a% O: ?+ [+ Z# S/ v
可加工直齿、斜齿、直伞齿、蜗轮、端面齿。。。
1 X4 k3 m( |8 M* _" r3 A7 U @! w: z: Q7 d* Q& V6 |7 n+ m. e
这将是格里森P60的竞争产品。
/ {' g/ r, O% W5 `: A5 C" j. R9 c5 ]7 g4 X& N* B
, m6 q. k: _$ R$ j; M. q8 L; R
' M6 t) g# W3 H( y. [. ]
- c8 B. e; ~1 }: ~1 D |
