楼主: osan140701
要怎么精车端面比较好?
发表于 2014-9-21 09:47:29 | 显示全部楼层
你的这个恒线速肯定限制最高转速的了,你看看是不是从粗糙度不好的位置转速就恒定了,要想粗糙度好一点,建议用从内往外加工,粗糙度也许会好很多
恩,粗糙度不好的地方就已经达到最高转速3000了。内往外的话好像效果一样啊。  发表于 2014-9-22 15:08
发表于 2014-9-21 16:36:21 | 显示全部楼层
用恒线速加工
发表于 2014-9-21 16:37:54 | 显示全部楼层
G96是开起恒速控制,G97结束控制  g50有两种用法,跟G96配合使用的话就是限制最高转速,比如说G50S2000 那么车床的转速最高就到2000. G96说的通俗点就是x往负的方向走转速会越快,往正的方向走转速会变慢,会根据刀架的移动而变化,G97就是固定的一个转速,他不会根据刀架动而改变的
- R' C3 l5 Z# W; K6 Q! q比如 车圆弧
8 Q; O' Y6 F7 @7 l4 F5 K3 V+ zG50S200
, C* A+ `" @7 U$ r6 KG99  g96 M03 S200 T0101
' }4 h0 i* q6 J9 ZG0 X0 Z1
6 z3 I+ D% H- h+ s9 k. s+ yG1 Z0
# }! v. V4 _- q: G% X7 l: k2 }' Y3 [G03X50 Z-20F0.15 这个地方车圆弧会根据刀架移动,转速会根据刀架轨迹而变化,如果用G97从0点到X50都是一个速度  ,这些都是我一个一个字打出来的,希望能帮到你
车床什么哪里产的?最高转速能到多少?  发表于 2014-9-25 07:39
非常感谢,我使用的就是你所写的这种格式,但加工出来还是不理想,就是加工到最里面那圈的时候还是很粗糙。  发表于 2014-9-22 15:06
发表于 2014-9-21 19:00:26 | 显示全部楼层
刀具选用的问题。
发表于 2014-9-22 22:30:22 | 显示全部楼层
刀片选用C型或W型,刀尖R0.4,ap=0.5,vc=220,f=0.18~0.22,最高转速看机床决定.3500~3800.这个估计还会有5mm左右的芯子,这个是车床的通病,因为到中心了实际线速度是打不到的.实在不行就调质一下,会好点.
发表于 2014-9-23 07:50:00 | 显示全部楼层
用95度偏刀从里往外拉一下试试,应该会有所改观,或者用刀具靠靠看看1 Y3 }) i! ]2 U& k( `) ^
发表于 2014-9-23 08:08:53 | 显示全部楼层
谢谢楼主的帖子,学习了
发表于 2014-9-24 16:36:13 | 显示全部楼层
转速快点,进给慢点,吃刀量要适中
发表于 2014-9-24 19:39:11 | 显示全部楼层
这明显刀具问题。
0 b0 a7 Y2 {- u- C. E# N你用三角的反手陶瓷刀片。
2 }4 q4 `4 o1 |转速到中心起码2000转速。
9 [) V5 s8 O7 _6 l$ m2 H3 kf0.1  余量50思。
发表于 2014-9-28 10:05:03 | 显示全部楼层
加工软钢非常容易出现这种问题,原因在于线速度太低,受主轴转速上限的影响,线速度只能到这个程度。
" B# p, s# ?# f7 N4 O我解决这种问题的办法是选用金属陶瓷的刀片湿切,效果比硬质合金好的多。
% }6 S& E" L! ]3 }* W# G4 J硬质合金刀具的话,到达粗糙度差的地方开始降低进给至一半甚至三分之一。
谢谢~我试试看,不行~就买陶瓷刀看看~  发表于 2014-9-29 10:31
GMT+8, 2024-11-27 22:30 , Processed in 0.061009 second(s), 22 queries , Gzip On.
