查看: 5333|回复: 8
角度旋转工装,请大师指点
发表于 2014-9-19 15:38:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位大师指点。我设计工装要求
: b9 v  U! g2 @/ h. ?1.可以90°范围内旋转;90°/7齿
1 \( `; x1 U3 i' l$ z2.平台加热150-200℃;
# Z% y- N+ ?7 W' C& m5 o- A9 g6 c9 z3.可操作性高。
9 I' m5 d- `- h' A/ {; q4 ~! o
不带器件的工装
不带器件的工装
带器件TO-56
带器件TO-56
双向可调棘轮步进
双向可调棘轮步进
双侧弹簧球塞锁位
双侧弹簧球塞锁位
发表于 2014-9-19 18:51:11 | 显示全部楼层
有些臃肿
发表于 2014-9-19 20:45:01 | 显示全部楼层
不知道你这个东东干吗用的,在90度范围内转动,还要加热,其实真的要想问个问题,不必要出个图来,说出工艺要求来,会更好让人回复你。帮你想想办法。
发表于 2014-9-19 21:06:44 | 显示全部楼层
是不是要知道精度的啊
发表于 2014-9-19 21:08:49 | 显示全部楼层
" ]9 s1 w! O/ |2 S! s/ w* o* g. d5 ]
是用高周波 加热?
发表于 2014-9-20 08:18:55 | 显示全部楼层
看着这么复杂,不能用个涡轮+定位嘛
 楼主| 发表于 2014-9-20 14:34:12 | 显示全部楼层
聂俊 发表于 2014-9-19 20:45 $ J3 q& ^7 x6 E) V  S( h
不知道你这个东东干吗用的,在90度范围内转动,还要加热,其实真的要想问个问题,不必要出个图来,说出工艺 ...
# d( P) {2 q. p1 E% o
请各位大师指点。工装要求( L, W! j" d+ c' N
1.可以90°范围内旋转,要求0°,13°,90°三个位置必须可以自锁;
: K4 B( `0 W7 X  E2.平台加热150-200℃(TO-56打线);
) X  X' D# S' ?, u# G3.加工TO-56工件平台必须在旋转轴线上;
! D# G! _& }% Y4 {; Q2 |. h) Z4.可用空间LxWXH=110*80*95
+ f" k: R! @' e% U& P5.打线的劈刀高度5mm~10mm4 @' V9 O9 r4 }# }; I
6.可操作性高。
% K- t7 ?/ K) k( \  H5 U
 楼主| 发表于 2014-9-20 14:35:05 | 显示全部楼层
祥云飞鱼 发表于 2014-9-19 21:08
# G8 @) {' t" v; J* O是用高周波 加热?
( i* L8 I& `, h/ [0 I. ^% O
不是,平台是电阻加热
5 W+ U% W! R% d% V6 p
 楼主| 发表于 2014-9-20 14:36:05 | 显示全部楼层
wo103838 发表于 2014-9-20 08:18
6 ]" Q" |  a+ l* A看着这么复杂,不能用个涡轮+定位嘛
. i# x! w3 U# L+ j考虑过,因为要自锁,只能是单头的蜗杆,所以速度有点慢。! c' b% v- d6 r9 v! b. r
GMT+8, 2025-4-29 01:54 , Processed in 0.087533 second(s), 22 queries , Gzip On.
