查看: 3427|回复: 8
连续模中无搭边的冲裁间隙放多少?
发表于 2014-9-19 15:07:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
也按照正常间隙放还是需要缩小呢?
发表于 2014-9-19 15:34:23 | 显示全部楼层
无图无真像/ H5 n) _# k8 y
+ Z  V1 d; w% m) A
名词的认知容易产生混肴4 g& O6 t4 I9 a" C
 楼主| 发表于 2014-9-19 15:46:52 | 显示全部楼层
就是排样的时候两个零件之间是没有多余料的5 {3 z/ T% `  q/ n
发表于 2014-9-19 15:55:27 | 显示全部楼层
这个要根据材料厚度还有设备情况的,不同设备会有区别,可以先冲一块试试,根据实际情况,再对间隙进行调整。
发表于 2014-9-19 16:12:14 | 显示全部楼层
jolin99 发表于 2014-9-19 15:46
, G8 @- f3 u1 H就是排样的时候两个零件之间是没有多余料的
! x( F. c( |1 b5 U/ V/ Y/ a8 H
冲裁间隙原本就不是一个固定值,而是在一个范围,主要依据是抗剪应力的大小,这里不可和抗剪强度搞混肴了。0 r5 s5 n8 b" d$ B7 F0 N
+ h4 a) c; u( r5 z$ d* H, ~这种情况可以用正常间隙也可以缩小间隙,
/ r0 Q: R0 K. S/ R4 Q: B- k8 L
. w" t8 ?- O- x5 x9 K4 G2 X* a但是单边剪切时都伴随有侧向力,要注意这点。
+ k6 ~# V, q7 \
 楼主| 发表于 2014-9-19 16:20:44 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2014-9-19 16:12   J0 _; x1 `$ J7 X& r' l
冲裁间隙原本就不是一个固定值,而是在一个范围,主要依据是抗剪应力的大小,这里不可和抗剪强度搞混肴了 ...
; t" ~! z' ^  c8 w; Y; F7 M
主要就是不清楚,用正常间隙的话,切出来的两件尺寸是否一致6 Z3 E2 g& {( k
这层楼的问题在你的图里的资讯是不足够。 又,求助帖最忌讳的是挤牙膏。  发表于 2014-9-19 16:28
 楼主| 发表于 2014-9-19 16:33:56 | 显示全部楼层
没有具体的零件,我只是看资料的时候看到这样的料带,有疑问,所以问一下
发表于 2014-9-22 18:24:43 | 显示全部楼层
帮忙顶下
发表于 2023-7-8 11:47:17 | 显示全部楼层
  g2 a& F3 B+ a1 M8 ]冲裁间隙原本就不是一个固定值,而是在一个范围,主要依据是抗剪应力的大小,这里不可和抗剪强度搞混肴了 ...
/ E9 j" d. {. G. q
谢谢分享~
: r% w1 G: K! W  r  ]; H0 @, D# i/ j
GMT+8, 2025-2-23 22:40 , Processed in 0.087359 second(s), 16 queries , Gzip On.
