查看: 18527|回复: 39
车床弹簧夹头夹异形件同心不良,急求助!
发表于 2014-9-19 06:28:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
铝管型材,用弹簧夹头装夹车内孔,同外径同心度0.2左右,要求0.1以内(型材圆度0.1以内),请各位大侠多提宝贵意见,谢谢!
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
 楼主| 发表于 2014-9-19 06:33:00 | 显示全部楼层
忘了说:型材的长度是72mm,其中40mm是夹在夹头里,其余伸在外面。
发表于 2014-9-19 07:15:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 王树大 于 2014-9-19 07:16 编辑 ; J; J$ F4 V; x" L) |
5 @8 i, J; w6 z! y6 z% n" J
用这个弹簧夹头夹持几乎不可能获得高同心度的。你这个弹簧夹头是单向开缝隙的,收缩是开缝那头收缩的,所以是不平行的收缩它大多会形成锥形,这个锥形与一个平行或者锥形角度不同的表面贴合自然是不贴合的,所以会造成偏摆,选择这样的弹簧夹头同心度保证是几乎不能的。除非弹性瓣变形锥度在收紧时与工件接触面非常高。所以你这个工装夹具失败的,因为异性件比轴对称零件难控制多了。看这个零件毛坯实际还是使用高精度的三爪自定心卡盘为妙,同心度完全可以保证,使用北川铁工的卡盘就可以了,不过小的高精度卡盘比较难找,大的轻而易举。
不会变心,因为可以制造软爪的,接触弧面做大就可以了,很多卡盘都是螺钉连接的活爪设计,就是方便装软爪,有的国外工厂软爪用量巨大,一个卡盘可以配几十上百幅软爪就是对付楼主这种异性工件,很方便的。  发表于 2014-9-19 12:11
铝的薄壁零件,用三爪卡盘会不会变形  发表于 2014-9-19 11:40
 楼主| 发表于 2014-9-19 07:48:35 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢指点,能用二爪卡盘夹持吗,因为这个产品侧面还要用动力头打孔,一次做成型的,三爪可能会干涉!
发表于 2014-9-19 09:54:04 | 显示全部楼层
顶起
发表于 2014-9-19 10:13:10 | 显示全部楼层
从来没见过,太遥远
发表于 2014-9-19 12:20:46 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2014-9-19 12:59:41 | 显示全部楼层
弹簧夹套完全可以达到装夹要求,精密的装夹跳动可达几个μ。车床小件装夹,钻头铣刀安装在刀柄上都是用弹簧夹头实现。
8 n$ D: N% I% T3 {+ h注意以下几点就没问题+ I0 L" t2 e! }: h$ q( W) {
1.工件装夹部位圆度要好,压铸件应可以达到0.1以内' W, G" O# u. v$ q+ d; H) |
2.弹簧夹套设计套两头开槽如下图0 p! i- e6 x3 T/ i
3.夹紧力要控制好,满足切削就可尽量减少变形9 i# |  G, u% q' _- R3 _
4.车一个检验棒,装夹后打一下跳动调整夹具2 W9 W; z) ~; b* H
# c+ T* o& W; E. ~2 F6 f  p3 J
9 m% i! c/ r, q( N
9 L3 P1 f7 m# Q
你这是夹刀具的 不是楼主说的那种  发表于 2014-9-19 20:30
发表于 2014-9-19 14:09:26 | 显示全部楼层
楼主是用整套弹性夹头,锥柄连车床主轴,还是其他办法夹弹性夹头,- h+ t$ N+ E1 k! Q
# g5 C9 j& A% x- t
找锥柄和车床主轴锥度同一号也不好找呢
* V& E0 a( p- v
/ T8 A* S8 j' x$ O' M( U: r不过只要锥柄配上了,个人感觉除非夹持面都部分非园卡主,否则同心度0.1还是可达到的,! b+ L7 ]9 _+ f' \% h/ X- Q
( _* @7 P! m$ I) p/ G
通常说师傅有更简单高效的夹紧方式,就是配做和机床回转中心同轴的开槽夹套,非常经济,高效,简单,根本不用一套弹性夹头
; c. @2 L! B( b: j* o
发表于 2014-9-19 17:28:09 | 显示全部楼层
弹性夹头开缝太少,分瓣少,接触面小,所以偏摆。
GMT+8, 2025-3-12 15:32 , Processed in 0.090925 second(s), 23 queries , Gzip On.
