查看: 21003|回复: 24
新组的电脑跑solidworks性能基准测试
发表于 2014-9-18 22:59:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
今月初本人组装了台电脑,淘宝3800元(单主机),今晚有空,试跑了solidworks性能基准测试,
- k& ~- q0 s$ S5 `$ m' p3 T1 E1,但只看数值,不知道这是什么水平?
4 u' s* q' o. q$ o+ F2,在淘宝,所以害怕有假,这分数正常吗?
4 `- e' U0 x& f$ g* m3,同志们,一起来分享下你们的数值,比较出真知嘛。, R/ G5 f3 v# }2 }
1 x' M# s8 k  n" J- d4 ^
# ^+ K' k+ A; g5 u
 楼主| 发表于 2014-9-18 23:07:40 | 显示全部楼层
不会吧!! 这居然还没有人来响应下??# |9 |# f9 q% u( ?% E
0 S) v/ r, N# d6 {- G
发表于 2014-9-19 08:06:17 | 显示全部楼层
不是非常复杂的三维,显卡一般的就可以了。
7 ]. n8 [8 X, f* U* T! A) P, i, r我用的是捡来的一台原来局域网服务器,i7-2700处理器,显卡就是一点亮的A卡,运行SW比HP工作站E5 和专业显卡还快。
* y! U+ ?, M+ p普通硬盘,开机31秒。1 _- r/ E+ m* B
放心,主机配件暂时还没有假的,只有Mark的。3800的电脑够用了。
发表于 2014-9-19 09:49:53 | 显示全部楼层
我这个是6年前的电脑了
. X4 [9 [$ I) F4 j# C' r32位  DELL  inspiron1420
; T; l/ z8 _  rCPU Intel Core Duo T5750 2.0GHz  ×2 . c) c5 z, l$ f. H, L$ @# b
显卡  NVIDIA Geforce 8400/ b) d1 g5 R5 _3 S! z4 M
9 G1 D! z' a" d5 Q
发表于 2014-9-19 10:25:37 | 显示全部楼层
我的显卡不怎么好,是A卡今天抽空测了一下。
你电脑的配置是怎样?  发表于 2014-9-20 15:25
发表于 2014-9-21 01:28:36 | 显示全部楼层
- ?: W) U+ a, {+ X2 W! Q6 f( \% F# C1 r: Z2 V8 c6 q
换过显卡之后测出的数值!% p5 ^6 p! d# O: |  e! O
发表于 2014-9-21 10:24:12 | 显示全部楼层
Y400,有些无力啊
发表于 2014-9-21 11:27:03 | 显示全部楼层
, a7 J; H9 W% T1 j  G+ H2 I1 o  r$ c/ B  Y
9 U/ e- {4 J. O- m
发表于 2014-9-21 11:36:35 | 显示全部楼层
这个怎么测试的呀?
4 J5 _% d* r6 \- R! w+ y6 I; U
发表于 2014-9-21 12:41:28 | 显示全部楼层
( X1 S6 T) l; i# `# P6 z* j1 y
智慧平庸 发表于 2014-9-21 11:36 9 V( A2 I9 Q$ A$ j) _8 k
这个怎么测试的呀?
/ U$ n" y# A: Q* q启动SW2013,点击SW工具里的性能测试。然后是慢慢的等待,在等待的过程中不要使用电脑。中间会多次出现零件缩放,工程图,模型重建,渲染等。大约过十多分钟至二十分钟之后就会弹出如楼上所帖的窗口。
7 z) k6 q$ ?3 J7 j2 e% t普通的显卡与专业显卡最明显的地方就是弹出窗口内容中的最后一项,专业显卡最后一项的数值是有的,普通显卡最后一项是没有。
7 |- ?# R/ }1 t' C1 |8 ]8 o
哦知道了,你说的是结果那最后一项。。  发表于 2014-9-28 15:56
没明白你说的是哪一项?  发表于 2014-9-28 15:55
GMT+8, 2025-2-26 14:14 , Processed in 0.060034 second(s), 19 queries , Gzip On.
