查看: 2708|回复: 5
相同尺寸的杆件,不同材料的刚度大小
发表于 2014-9-18 21:02:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
尺寸相同的杆件,在自重作用下,什么材料的刚度最大,挠度最小
发表于 2014-9-18 21:49:05 | 显示全部楼层
在自重条件下,你可以比较“不同材料杆件”的桡度,但不能比较“不同材料杆件”的刚度。
8 l% ?' }1 J+ y因为不同材料密度不同,自重不同;桡度最小的杆件不一定刚度最大。
发表于 2014-9-18 21:50:38 | 显示全部楼层
这个只有选择几种材料计算下
发表于 2014-9-18 22:32:31 | 显示全部楼层
有什么材料?
 楼主| 发表于 2014-9-20 11:56:54 | 显示全部楼层
铸铁、不锈钢、普通碳钢。
8 h/ k& {+ \. }+ x- e不同材料的挠度应取决于密度与刚度的比值,但是脆性材料和塑性材料是否都取决于这一比值?% L% {/ S  q3 q! e+ [0 [: M3 g; R9 }
对于铸铁,是否会因自重而折断?
发表于 2014-9-22 17:19:58 | 显示全部楼层
越硬挠度肯定越小,如果加上自重的话应该跟密度有点关系吧
GMT+8, 2025-1-14 21:24 , Processed in 0.067518 second(s), 14 queries , Gzip On.
