查看: 7350|回复: 18
油压机电机功率计算,困惑许久了
发表于 2014-9-18 15:47:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
在油压机厂上班的时候,主管教过的公式是:W=P*Q*δ/51,其中,P为工作压力,Q为泵流量,δ为系数(当泵为变量泵时,δ=0.4,当泵为定量泵时,δ=1),但是,用这个公式算出来的结果跟实际用的相差太多了,比如说,PV2R2-52/41的叶片泵,工作时最大压力为20MPa,实际用的只是15kW的电机。
主管的解释是加压只有很短的时间(加压时是双泵加压),电机超一点是没关系的。我很迷惑,不知道这样用到底合理吗?这个公式是正确的吗?如果真的能超电机使用,能超的比例又是多少呢?还有就是如果选用齿轮泵,也是用这个公式计算吗?
请教高手出马,帮忙解决这个困惑了好久的问题,先在此谢过了。
发表于 2014-9-18 16:30:42 | 显示全部楼层
占个位,帮顶一下!
发表于 2014-9-18 17:07:33 | 显示全部楼层
顶起来,不能沉!!!
发表于 2014-9-18 17:23:32 | 显示全部楼层
顶起来,不能沉!!!
发表于 2014-9-18 18:20:53 | 显示全部楼层
等着高手来解答
发表于 2014-9-18 18:55:43 | 显示全部楼层
公式:W=P*Q*δ/51,其中51什么意思
发表于 2014-9-18 19:27:48 | 显示全部楼层
仅供参考
发表于 2014-9-18 19:39:09 | 显示全部楼层
等着高手来解答
发表于 2014-9-18 21:53:39 | 显示全部楼层
短时间超一倍功率没关系的, 比如10S以内啊
 楼主| 发表于 2014-9-19 09:38:11 | 显示全部楼层
51=60*0.85,因为算出的流量是L/min,所以要除以60,0.85是油泵的效率
GMT+8, 2025-4-26 18:28 , Processed in 0.066053 second(s), 22 queries , Gzip On.
