本帖最后由 把刀用好 于 2014-11-21 16:01 编辑 ; [" J3 x, G& D3 @3 R! o( t
- q# W+ o8 A' }8 v( Z
不少做机加工的应该听说过修光刃刀片,但是还是有很多对这玩意不是很熟悉。今天我们来简单说说。$ R# O h% {( L. u3 l
5 H: B: X8 G( C8 }: d* Q" U
什么是修光刃刀片?就是利用不同于常规刀片R角的刃口来提高效率以及提高表面加工质量的一种刀片。修光刃刀片分车刀片和铣刀。车刀用修光刃刀片的R其实是由几段不同半径的R组成的不规则曲线。而铣刀用修光刃刀片的R是一个很大的R(通常在R500~R1000)。下面我们看图:! D7 s8 V' K. v0 B7 p% o
( P, K. q Y. d( h& L0 ^, G6 \
1.这是车削用的修光刃刀片。车削用修光刃刀片可以比普通刀片提高一倍的效率或者提高一倍的表面质量。
& l# R: S" Z4 D8 ~, @" F
: C& r' i! F5 a: O
. }: [- [2 l7 Q9 _; q
2.同样的进给表面质量提高一倍,同样的表面质量进给提高一倍。
- a6 b( B$ M3 `/ q8 K: a" F
9 `1 S0 ^9 j5 r. w3 D/ \8 }9 g) v K( _$ t/ c$ A+ t
3.这是铣削中的三种刃带形式,第三种就是修光刃。5 r, _* f8 [. `7 L w
9 b5 f$ S, Z' f9 Y( }( C, s
4 \: W! M/ `6 A8 _7 L' s" ] 4.修光刃铣刀片的进给比普通精铣刀片提高数倍至数十倍。
+ S: X$ F I# i' F% K1 L
0 b4 O. J& Y6 P( o" ]5 ~, R( p
8 n4 d; ^. |% i8 s! p: ] 有些修光刃铣刀片不光提高表面质量,更可以带来极高的表面平面度。
. Q6 I, |4 T( _ , q/ m5 |8 y; L: w! w
所以,不管是车还是铣,如果想要提高效率,可以使用修光刃刀片来试试。4 Q+ x5 o3 Y" E
, Z/ G1 V4 g3 g% m, T* N# S f7 F
当然,有利就有弊。修光刃刀片再提高效率和表面质量的同时,也不可避免的存在一定的缺陷,而且这种缺陷是不可避免的。具体来说:1 p7 g O0 s+ ~- j
$ q) |5 v* l# f( B( F1 T
1.车削修光刃刀片不建议走插补(比如圆弧和斜线)。# B9 m' r! D& @5 \, E+ d
" _6 s+ X! B# Q# B% D, Q# P 2.铣削用修光刃刀片只能加工开放式平面,不建议加工台阶面。
% V+ L( b/ ^7 Z. q/ n2 P( ?
: o- |. H+ K% L; G* f 3.因为进给大于普通刀片,所以切削力也较普通刀片大。因此不建议用在薄壁件之类的工件上。
" n. d: Q. ?; p: I
' e2 B3 N5 i% m/ r# e PS:很多时候螺纹刀片中的全牙型刀片也会被称为修光刃螺纹刀片,因为该刀片对螺纹牙顶有修光作用。如下图:1 T5 c8 U' R9 s" r. {1 C6 D/ _
下图是螺纹车削中常见的三种牙型。
! N \( C1 b. u5 I H$ | L
7 t5 e% y/ r+ |- Y2 ?" C3 w) x4 T6 n$ j
(完) |
