楼主: 道可
求助,涡街流量计读数偏大
 楼主| 发表于 2014-9-22 12:04:45 | 显示全部楼层
jelen 发表于 2014-9-21 22:59
8 Y' x7 b) i8 T* T! a4 N- I1 B' T1  你们是怎么检测表的?如何确定表没有问题?我原来是做流量计标定检定的,略知一二;
2 n8 n& u9 c. t7 T# d# {2  含水的表是总 ...
; h" O5 c9 i" V9 X- b& I1、表是送到送到质检局还是计量局什么的,这个我还真不是太清楚就是政府管这个事的地方?他们具体的检测方法也不清楚。拆下来这块表应该是坏的,没用压缩空气(管子里有但是没用)的时候,显示读数,大约在200NM3/H。
; l0 r; m/ n) ~7 n2、拆下来的那个是分表。因为像上图,压缩空气管路是架空的,当时为了方便查表把表引下来了。拆下来的时候,没停机,直接把旁路打开,关闭了表前后的阀门,从关阀门到开始拆大约过了总共不到半个小时。
' k' [, P& `* w, O* h# b( p. [3、水汽的问题,这个东西很纠结,空压机组出来后接的冷干机,进厂前,储气罐后面有一个冷干机。这个把储气罐跟冷干机的位置对调一下能好点吗?因为听说这里是一年左右会放一次储气罐里面的水。。。据说好多。。。3 v6 a2 Z, t$ b2 W  g$ C8 O1 U! Q3 X
4、振动原因的判定。有两块表放在清洗机旁边,清洗机用气通过两块表之间一处的一条支路来供给。通过两块表的差值来计算清洗机的用气量。但当只开清洗机的时候,两块表都有读数,但清洗机停的时候就都没有了。用手摸管子能感觉到有微微的振动。这个会不会是两块表隔的太近造成的。。。就像上图那样的结构,两个中间大约隔了半米。8 S/ v$ L! K( N" |# |
5、另外,拆下来的那块表的的三角柱表面有一定的锈蚀。。不知道这个是不是原因之一。
发表于 2014-9-22 16:48:50 | 显示全部楼层
道可 发表于 2014-9-22 12:04 5 {4 S8 W, n/ X5 V+ V9 J: }
1、表是送到送到质检局还是计量局什么的,这个我还真不是太清楚就是政府管这个事的地方?他们具体的检测方 ...
& b. y  O7 }& S, R4 i' M
我们公司都是先冷干再储气罐的,应为我们这空气湿度大,我们的罐子比较小,一般一周排一次& R8 A$ _( {4 c
发表于 2014-9-22 22:39:20 | 显示全部楼层
涡接流量计的安装,是有严格的要求的,最基本的是保证稳定的气流,故要求流量计前后有足够的直管段距离,但就你图片,在流量计前后距离不足,还布置了仪表。
 楼主| 发表于 2014-9-23 15:42:25 | 显示全部楼层
qq281696675 发表于 2014-9-22 22:39 ! f2 G' j' k- q9 p2 u
涡接流量计的安装,是有严格的要求的,最基本的是保证稳定的气流,故要求流量计前后有足够的直管段距离,但 ...
0 Q) q' o1 w6 [
嗯,现在的问题是分表读数稳定的偏大,这个距离不够会造成偏大吗?如果可以确定这个原因,是可以解决的。现在主要是有好多种可能性造成,,,无法判定到底是哪个。。。需要个专业人士来排除。。。. Z- K$ c# J4 |, O% A
 楼主| 发表于 2014-9-25 09:29:15 | 显示全部楼层
wolalala12 发表于 2014-9-22 16:48
. ]! A( J9 c' }' a" h: x我们公司都是先冷干再储气罐的,应为我们这空气湿度大,我们的罐子比较小,一般一周排一次
9 L1 J# E5 \# t. l/ p
你们这样会不会出现这样一种情况,就是储气罐中有水了之后,冷干机出来的相对干燥的空气又被储气罐中的水给加湿了所以你们一周排一次?我们在涂装这之类的地方有加装过滤器跟吸干机,,,床子上面都带有油水分离器这个只要不是水分太多就没事。。。
% {$ R) Y: ^& }! D! P
发表于 2014-9-25 21:21:43 来自手机 | 显示全部楼层
气体要流量计干嘛,只要气量够用就行,建议使用齿轮流量计。我们使用涡街流量计测量热水的。
 楼主| 发表于 2014-9-26 08:10:07 | 显示全部楼层
ouyanghai 发表于 2014-9-25 21:21
& z) x5 i! p& X8 L2 ^* j气体要流量计干嘛,只要气量够用就行,建议使用齿轮流量计。我们使用涡街流量计测量热水的。
' ]8 G# `% W, U1 M& h  X2 C7 c+ A我们的压缩空气用的是别的公司的,,,要付钱,,,不过你们不测吗?那怎么做能源管理?齿轮流量计,我百度一下,谢谢啦!
( L3 d( o; D( w( Q  _6 {
 楼主| 发表于 2014-9-26 08:20:14 | 显示全部楼层
ouyanghai 发表于 2014-9-25 21:21 - Q5 {6 n' C6 e" M% I( x
$ A  f) j# t/ C3 b
齿轮流量计百度百科里说适合测粘度大的,,,,
$ ]: B# b4 F! b/ U+ R! i8 T
GMT+8, 2025-2-23 12:45 , Processed in 0.057169 second(s), 13 queries , Gzip On.
