查看: 5946|回复: 17
求助,涡街流量计读数偏大
发表于 2014-9-18 10:05:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
        我们公司压缩空气消耗量采用涡街流量计测量。现有一块总表,四块分表。现在存在的问题是四块分表的读数的和比总表的读数大很多,比如,总表读数3W,分表的读数的总和就是5W。各种调校之后依然不行。打电话给厂家,厂家直接说我们去了也弄不好。直接不过来!7 r7 o! |# F9 T
      附图是流量计的安装方式。有没有大神对这个东西比较了解,帮忙分析下,读数偏大会是什么原因?先行谢过。
* X, {* T) k% A0 e
发表于 2014-9-18 10:40:53 | 显示全部楼层
会不会是支路用气短时高频,压力不稳定引起的流量误差大量叠加造成的。感觉以总表为准比较好,总管流量比较稳定。
 楼主| 发表于 2014-9-18 14:54:25 | 显示全部楼层
wolalala12 发表于 2014-9-18 10:40
5 J* ]6 _1 S. Q; _" }会不会是支路用气短时高频,压力不稳定引起的流量误差大量叠加造成的。感觉以总表为准比较好,总管流量比较 ...
$ F/ h) Y2 {& t, m9 C: R$ E% U
这个。不太可能。这里面用气地方主要是涂装线,清洗机以及机床的换刀润滑,涂装线跟清洗机工作时基本一直开启,没有规律的就是一些气动工具,吹扫枪之类的,但是不多,造成的误差不应该这么大把。。。
: e0 e- @* n; `- m
发表于 2014-9-18 16:48:16 | 显示全部楼层
之前解除过液体电磁流量计。气体的没用过。
4 M6 ?' k; D4 x& p0 i- S另外建议:如果气流和气压稳定性要求不高的话,是不是可以考虑用小径的管子,流量计口径也用小点的,改变一下流速会不会稍微好些。
 楼主| 发表于 2014-9-19 08:16:36 | 显示全部楼层
原来都是小草 发表于 2014-9-18 16:48 % f" H0 r! N# T
之前解除过液体电磁流量计。气体的没用过。& b# w4 g0 `* s$ l9 Q
另外建议:如果气流和气压稳定性要求不高的话,是不是可以考虑 ...
% M2 w" p- x  C3 o' N4 V: |现在分析来分析去初步认为是振动,,,边上有三个清洗机,,,虽然有加工,但是振动还是有、、、
) X! E$ o4 A) ?, {- i9 N
发表于 2014-9-21 19:41:04 | 显示全部楼层
本人做过流量计,我觉得首先你要排除仪表本身是否有问题?其次你这个表是哪里产的,厂家的态度很不负责任啊?厂家给出标定书了吗?你的气流量是否在流量计的使用范围之内?
# z2 U4 O$ ~/ U4 B" x( Q+ n如果有条件,可以把表拿到质监局的实验室进行检定
 楼主| 发表于 2014-9-21 21:41:24 | 显示全部楼层
jelen 发表于 2014-9-21 19:41 . U. Z% q" ^& u0 K
本人做过流量计,我觉得首先你要排除仪表本身是否有问题?其次你这个表是哪里产的,厂家的态度很不负责任啊 ...
! n) C- e/ U5 @+ R
流量够,,,表都检测过,没问题,,,厂家,,,哎,,,很是蛋疼,,,打电话态度倒是挺好,就是不肯过来,,,路费,工时费,维修费都给也不过来,,,说你们弄不好我们也弄不好,,,,周五拆了一个,,,看了下,,,里面有大约1~2cm高的水,,,现在感觉有可能是振动加里面积存的水造成的,,,另一方面,前方只管长度也有点短,,,不知道这个会不会使读数变大。。。。5 b0 t8 m: |- O* ~6 `" C
发表于 2014-9-21 22:59:50 | 显示全部楼层
道可 发表于 2014-9-21 21:41
) {+ `9 [% p+ D# `流量够,,,表都检测过,没问题,,,厂家,,,哎,,,很是蛋疼,,,打电话态度倒是挺好,就是不肯过 ...
9 A) j9 p4 t- A- N& I2 y6 c
1  你们是怎么检测表的?如何确定表没有问题?我原来是做流量计标定检定的,略知一二;3 J. V# t' ?! u
2  含水的表是总表还是分表?还是都有?同一管路,如果存在水汽凝结的问题,应该都有水,这样抵消了部分由于横截面积变化带来的误差值,因此不应该出现那么大的误差。另外,停机后多久拆下来?% Y; |+ N* m7 |; l4 P, T+ t2 J
3 涡街流量计确实应该避免振动,或者加装固定支架。另外如果水汽确实比较多,应该在前端做好过滤干燥或者管道保温。1 T/ }7 t/ k4 H! K
4  厂家不愿意过来,我的理解是他们的技术能力和现场经验有限,不是费用的问题。可能只是仿制其他厂家的涡街发生体的外形进行生产,没有自主研发,也没有丰富的现场经验。因为水汽凝结,振动等因素是很容易发现的误差因素;5 N6 ~5 Z: A0 X- @) b3 D) P: ^3 w
: k( a  H! ?3 V6 Y7 Q# \3 p
' k& J# L' P0 x6 j; ?4 Y/ M
 楼主| 发表于 2014-9-22 12:02:49 | 显示全部楼层
jelen 发表于 2014-9-21 22:59
1 o0 Z+ W+ y4 M7 R4 E3 D4 j9 i1  你们是怎么检测表的?如何确定表没有问题?我原来是做流量计标定检定的,略知一二;# Z$ }6 m5 C, d7 [* u. h
2  含水的表是总 ...
4 v; k+ a5 \+ |1、表是送到送到质检局还是计量局什么的,这个我还真不是太清楚就是政府管这个事的地方?他们具体的检测方法也不清楚。拆下来这块表应该是坏的,没用压缩空气(管子里有但是没用)的时候,显示读数,大约在200NM3/H。
& r4 E1 n4 W& c( A7 R9 U2 B2、拆下来的那个是分表。因为像上图,压缩空气管路是架空的,当时为了方便查表把表引下来了。拆下来的时候,没停机,直接把旁路打开,关闭了表前后的阀门,从关阀门到开始拆大约过了总共不到半个小时。: ^4 l) h6 Z  o* o9 K9 h4 A; R
3、水汽的问题,这个东西很纠结,空压机组出来后接的冷干机,进厂前,储气罐后面有一个冷干机。这个把储气罐跟冷干机的位置对调一下能好点吗?因为听说这里是一年左右会放一次储气罐里面的水。。。据说好多。。。
/ V9 K8 x& }9 {- ~4、振动原因的判定。有两块表放在清洗机旁边,清洗机用气通过两块表之间一处的一条支路来供给。通过两块表的差值来计算清洗机的用气量。但当只开清洗机的时候,两块表都有读数,但清洗机停的时候就都没有了。用手摸管子能感觉到有微微的振动。这个会不会是两块表隔的太近造成的。。。就像上图那样的结构,两个中间大约隔了半米。
" }9 L3 S' J' \+ q+ H! H  v5、另外,拆下来的那块表的的三角柱表面有一定的锈蚀。。不知道这个是不是原因之一。
 楼主| 发表于 2014-9-22 12:03:43 | 显示全部楼层
jelen 发表于 2014-9-21 22:59 4 {8 u4 X0 Y& p: w# ]# R' X
1  你们是怎么检测表的?如何确定表没有问题?我原来是做流量计标定检定的,略知一二;& Y3 O7 u# O) y3 ~7 f
2  含水的表是总 ...
- I- M( e# }8 {; D( C
1、表是送到送到质检局还是计量局什么的,这个我还真不是太清楚就是政府管这个事的地方?他们具体的检测方法也不清楚。拆下来这块表应该是坏的,没用压缩空气(管子里有但是没用)的时候,显示读数,大约在200NM3/H。2 r5 ~( H  T$ K+ t% S* M
2、拆下来的那个是分表。因为像上图,压缩空气管路是架空的,当时为了方便查表把表引下来了。拆下来的时候,没停机,直接把旁路打开,关闭了表前后的阀门,从关阀门到开始拆大约过了总共不到半个小时。) P& ^/ n  [: B  s( k; H
3、水汽的问题,这个东西很纠结,空压机组出来后接的冷干机,进厂前,储气罐后面有一个冷干机。这个把储气罐跟冷干机的位置对调一下能好点吗?因为听说这里是一年左右会放一次储气罐里面的水。。。据说好多。。。: W& q. c3 I9 R9 z6 F
4、振动原因的判定。有两块表放在清洗机旁边,清洗机用气通过两块表之间一处的一条支路来供给。通过两块表的差值来计算清洗机的用气量。但当只开清洗机的时候,两块表都有读数,但清洗机停的时候就都没有了。用手摸管子能感觉到有微微的振动。这个会不会是两块表隔的太近造成的。。。就像上图那样的结构,两个中间大约隔了半米。4 J: g6 }3 S' ?+ M8 s0 W
GMT+8, 2025-2-23 12:38 , Processed in 0.092794 second(s), 18 queries , Gzip On.
