查看: 3379|回复: 3
粗糙度一致性求助
发表于 2014-9-17 14:36:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
8 g: ^" P4 Q! Y5 O( k
这个产品目前是用铣削的方式加工的,用的是直径63的方肩铣,环绕铣,往复铣、单向铣都用过了,0.5/0.3/0.1余量也试过了,还是不好,粗糙度要求是RZ16-20,断续切削的,满刀的工况位置粗糙度不一样,有没有什么好的刀具或者加工方法,请各位不吝赐教,  材质HT250.
' m1 ?; l3 n( a9 n. ^
发表于 2014-9-17 15:51:34 | 显示全部楼层
# y; G4 @! c! j) y. K9 i6 k4 x( |+ d1 s+ k) C  d
铣刀片有带修光刃刀片的,换上,
" o+ h  J( `* D2 g! {# `+ i" j3 h( I3 z
+ ?, \$ |! I' G* O% ^. J' K先不急,把没转进给量调小,转速加快,这样加工速度不变的前提下,粗糙度应该变好,9 c6 g6 ?# L7 q2 Q8 ~. V
; o, `9 x8 y6 k2 C5 e6 f8 S
不行再换刀片
+ M+ s% w8 g8 C; E* z1 g9 A0 p
  `1 A  e4 C$ C2 y+ W2 }  n如果满刀半刀,粗糙度不一样,会不会工件装夹刚性各部位不一致,理想加工状态,各部位都是硬碰硬的工件没有让刀
 楼主| 发表于 2014-9-21 09:55:52 | 显示全部楼层
有可能有这一方面的因素,毕竟工件的定位面是毛坯面,最主要的是加工的粗糙度不在16-20的范围内,目前在10-20,怎么做都不行,真是没有办法了,求高手赐教
 楼主| 发表于 2014-10-6 08:25:56 | 显示全部楼层
顶一下,别让他沉了,到现在也没解决了
GMT+8, 2024-11-28 02:46 , Processed in 0.057604 second(s), 23 queries , Gzip On.
