查看: 4601|回复: 19
数车怎么加工,怎么保持光亮
发表于 2014-9-17 14:09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
三菱系统数车,用硬质合金刀具,车出来都是如图片一样的规则波纹,就尾巴一点很光亮,是怎么回事啊。之前有车出来过光亮的。是和刀片的R角有关吗?之前是有R0.4的刀片,现在是用R0.8的刀片?
' t9 }: Z. j8 ?6 g5 Y$ h2 j% e0 }
  G: N9 B  J& C( g9 z
发表于 2014-9-17 15:22:04 | 显示全部楼层
看上去是震刀啊?- ?& D2 `; y* W8 J  [- _. t  n
缩短刀具和零件的悬伸量。0 f+ j& ^6 q/ Y$ A) e+ _
刀尖R0.4的比R0.8好,切削抗力小些。3 s  M: I0 z% f/ c  G* b
换锋利一点的断屑槽。0 X, I& ]' u8 R& f: v8 y# K
增加转速,降低进给等
发表于 2014-9-17 16:20:25 | 显示全部楼层
振刀吧+ j* E7 r/ D7 Y
装短一点
- N: L5 c, p9 r- `8 M6 \- x走刀进给慢一点
" p. V+ _9 w  N4 t1 d2 Y5 m保证切割的线速度
人家加工的是外径呢  发表于 2014-9-18 21:16
发表于 2014-9-17 17:47:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 慢慢来123321 于 2014-9-17 17:49 编辑 % i2 v' s- c5 ?! _5 _" Q% `) ^
5 G, Q+ R# o: w1 R: y5 `刀具伸长不要超过刀柄厚度1.5倍  r越小理论上粗糙度越小
发表于 2014-9-17 17:59:40 | 显示全部楼层
学习中
 楼主| 发表于 2014-9-17 18:00:23 | 显示全部楼层
刀具的悬伸已经不能再短了,刀片换了R0.4锋利的断屑槽~% D% q8 y4 d0 i$ c, x# ^! e
加工出来的表面会好一些,但还是不够光亮,有明显的蹭刀痕迹~* {, X& A" J" p5 x& @
我用的是G96命令,一般进给F=240,160,100都试过还是不行~
那就改变装夹状态,增加工件装夹刚性试试,工件装夹刚性不足也会引起振动。蹭刀检查下是不是因为刀具后角选取不合适  发表于 2014-10-15 10:14
发表于 2014-9-17 18:16:23 | 显示全部楼层
可能车床的主轴轴承挂了。
 楼主| 发表于 2014-9-18 14:33:31 | 显示全部楼层
numberone 发表于 2014-9-17 18:16 3 n0 R; ]' ?# F2 E
可能车床的主轴轴承挂了。
5 @7 ~# r7 y, a6 m1 v% W2 ?应该不会,机台是新机,还有主轴轴承挂了的话,车出来不会那么规则
  }& C4 ?9 u" C7 R6 \: i
 楼主| 发表于 2014-9-18 14:46:37 | 显示全部楼层
调整了一下,还是有问题~有没有大师指点一下啊
" u' r( m$ }8 h( v
发表于 2014-10-9 11:22:15 | 显示全部楼层
楼主看看刀安装的是不是高了?愚见
GMT+8, 2025-2-27 11:15 , Processed in 0.065297 second(s), 16 queries , Gzip On.
