查看: 7350|回复: 13
我这台线切割不准,社友们帮我找下原因
发表于 2014-9-17 11:06:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司有中原数控的线切割一台,现在用来线切割加工工件,但是加工尺寸不准* g+ x7 \( m* ?/ B" Y. b6 D' I
比如X向从正往负方向割一段直线,经过一两次校准后割出来的活偏差在0.05mm之内,但是如果反过来,6 b0 v  m/ q4 A7 u: a
从负方向再跑回来切割,数要差到20多丝,这是怎么回事呢
7 |1 e1 E& R* L9 C, X5 o0 h8 o向大家请教
% S: O8 {* ^& L/ S4 J/ \7 w
发表于 2014-9-17 14:17:34 | 显示全部楼层
哪个方向差,是不是X向有机械间隙.2 x* k; K4 I. M
发表于 2014-9-17 14:59:22 | 显示全部楼层
进给丝杠有问题了,检查下吧。顺便看下联轴器
发表于 2014-9-17 15:02:56 | 显示全部楼层
线切割都要加放电间隙的,正反两方向,放电间隙位置反了,我猜想,多年前开过一个月线切割,早忘了,说错勿拍,
发表于 2014-9-17 19:53:47 | 显示全部楼层
丝杆出现了较大的背向间隙,可能是磨损了
2 s( \" q7 x5 o- [( B4 {' g9 W* _' x# o
改造一下丝杆螺母,采用双螺母预压结构,可以消除反向间隙
发表于 2014-9-17 21:25:07 | 显示全部楼层
同意楼上的,我认为也是丝杠问题,磨损比较严重了,应该更换了。
发表于 2014-9-17 22:25:16 | 显示全部楼层
是否加了放电间隙
发表于 2014-9-18 10:49:19 | 显示全部楼层
放电间隙,跟方向有点关系
发表于 2014-9-18 11:34:20 | 显示全部楼层
同意丝杠问题
发表于 2014-9-18 15:07:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 niufang2 于 2014-9-18 15:11 编辑 . {$ E2 O: x/ D3 `
. F( _; S* L1 U- y0 c你想,钼丝直径0.15,放电间隙0.01+0.01,加上0.05误差,等于0.22误差、和楼主说的吻合,
; a) i- a4 [: N# l% z9 P2 a% I& T0 n/ r8 B* j1 E* m1 c4 D( o/ G
我认为是钼丝编程时偏置搞反了,你去量量,割下不用的非工件部分到反而尺寸是准的,1 }" Z% q8 S' b  C6 Z
  Q2 s' H% G& l9 o% I
补充内容 (2014-9-18 17:32):0 A5 g% @; n6 n( L% r6 z
他用割孔的程序去落料,或用落料的程序去割孔,就产生了这样的情况
GMT+8, 2025-1-10 14:01 , Processed in 0.052191 second(s), 20 queries , Gzip On.
