查看: 9236|回复: 19
怎样做才能铣到5丝平面度内?
发表于 2014-9-16 22:15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
12.7厚的铝板,余量50丝,要求做到厚12.2以上,800x1500的,中间基本加工镂空了3分之2,做后板变形,大概有60丝。加工方法:用黏胶粘在平台上。现在就是两边飞面,把变形的板飞到5丝平行度以内,请问有什么好的办法吗?材质:铝的
发表于 2014-9-17 04:22:00 | 显示全部楼层
5丝平行度也许还可以,平面度不可能
发表于 2014-9-17 08:01:35 | 显示全部楼层
没做过,但有以下疑问
1 p" [/ @4 ?# ^, o/ Q. [/ i# |首先你平台的平面度得在5丝以内吧~
; B" ]4 T8 v) N* z- e用胶粘,胶的厚度就不好控制。4 H/ i1 R2 C3 X" u
板太薄,即使钳工手工刮研也有难度
发表于 2014-9-17 08:15:17 | 显示全部楼层
谢谢楼主,进来学习一下
发表于 2014-9-17 13:48:01 | 显示全部楼层
主要是材料去了太多了,应力肯定会变形的,常规的加工工艺肯定达不到了,开粗后需要做去除内应力的热处理,在精加工,这方法可以试试的
发表于 2014-9-17 14:10:29 | 显示全部楼层
平面磨吧,铝的很难贴紧台面,不过不管怎么做用胶黏都是不靠谱的,厚薄不均。
发表于 2014-9-17 14:41:46 | 显示全部楼层
这么大的板,平行度5丝,就算加个开粗后去应力时效,真空吸盘吸住,估计也做不到。
发表于 2014-9-17 15:24:59 | 显示全部楼层
    首先要看板材的平面度(按坯料是12.7铝板),余量只有单面0.25,就要保证板材平面度很好,可能需要先校形(最好中间挖空后校形),然后开粗一面作为基准,这个很重要,夹具最好采用压板加工,定位面是多点支撑且可调高度,目的是尽量减小装夹变形。然后再吸盘装夹铣削另一面,条件允许的话最好先开粗内腔后去应力再铣削上下面。+ h8 J" t: D) M* U
   即使这样0.05的平面度很难保证!
, e' _( Y5 h/ E- F. z! t   希望楼主找到好的方法让大家学习下!
发表于 2014-9-17 15:40:02 | 显示全部楼层
你先遇见哪里会变形,补偿下吧
发表于 2014-9-17 16:02:25 | 显示全部楼层
加工完后,也会变形
GMT+8, 2024-11-28 02:46 , Processed in 0.058330 second(s), 19 queries , Gzip On.
