查看: 13691|回复: 5
CATIA惯量测量重心原点是哪?
发表于 2014-9-16 16:10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做了一个装配体,想知道他的重心在哪,用CATIA测量后,给出了三坐标,但是坐标原点是哪,可以自己定吗?谢谢各位了!4 [  A4 y# {6 Z8 P) ~
发表于 2014-9-16 16:23:53 | 显示全部楼层
这样,你点选创建几何图形,创建一个重心点,作为一个新零件,它就会有自己的原点。$ l- z' D4 C3 a. E8 _% @2 @/ K# J
自己定义原点,这个我不会操作,请懂的社友指教。
发表于 2014-9-16 21:57:38 | 显示全部楼层
这个不能自己定* R2 r) r9 f- t
你可以在装配体中新添加一个零件(最好在装配体中直接画零件),直接将新零件固定约束,这个零件的原点就是装配体的原点,然后把用新零件约束原装配体  S$ o- ~# x5 ~" i
新零件可以是空的
 楼主| 发表于 2014-9-18 17:29:05 | 显示全部楼层
wsxm82 发表于 2014-9-16 21:57 + o, B/ k8 b& b) C* M
这个不能自己定1 A6 u5 L/ g- p' W" Q7 O: y) x: h/ V
你可以在装配体中新添加一个零件(最好在装配体中直接画零件),直接将新零件固定约束,这 ...
6 `. H8 E# e& Q- O% p$ Z8 _
不是很明白,创建了一个零件,出现了这个东西,可视重心坐标的值没变。能说说具体的步骤吗,万分感谢
& Q/ U; ~; ~$ n% i
) K6 T% r0 @( z6 o  Z/ I
发表于 2015-4-2 11:15:50 | 显示全部楼层
来啊,求指教,我也正困扰这个问题
 楼主| 发表于 2015-4-16 18:40:43 | 显示全部楼层
wsxm82 发表于 2014-9-16 21:57 ; E0 q8 u$ n- S$ R# k( q( O
这个不能自己定6 W1 z2 `& a. f! c
6 q$ a! d( \( M6 e7 W太感谢了,懂了。
) n1 M; L6 [" K( Q! x
这么久没帮忙说清楚,谢啥啊  发表于 2015-4-16 22:38
GMT+8, 2025-4-6 05:13 , Processed in 0.071982 second(s), 21 queries , Gzip On.
