铁血少爷 发表于 2014-9-15 16:21 # J" Y& a! b6 x
中间车削的地方是焊接上去的,一个螺丝焊在上面,2面都要焊,我现在的想法是拿一台旧的数车来改装一台自动焊 ... . P# n9 H, l" l7 H% X$ T; P
既然是 数控车系统 改造 成数控电焊机 那就方便了 3 s! u' V, M* K/ T& @
首先焊枪什么的固定到 刀架位置 怎么装自己设计(焊枪已经标准化了) 零件固定卡盘上 (可以把卡盘电机不用)
8 p1 R* ~1 n% A' v7 K控制开关 利用数控系统的 M代码 (这个要看机床什么系统 数控系统都可以自己定义M代码的功能的)
f4 s' o- _( Q8 E1 V! f: X0 N比如 焊枪开 M08 焊枪关 M09 (最好是 改 数控面板上的M代码,这样好操作)! I, i: V2 o* Q9 T, m4 U
焊枪走到路线 用G代码 跟 普通编程差不多。4 j; p# `( F: d5 u" u9 \
卡盘那边做个夹具 每次装夹就行啦。" M1 t5 k! i4 z/ K9 n; T
如果楼主想自动上料 下料 也可以 固定到数控机床行程范围类(注意不要撞击啊), 数控车尾部 。(加工 焊接2不误)
( l) t9 h* T. y/ f8 ? 还要注意焊接是震荡电流输出 变压器隔离 这些要做好,工件周围注意防水 。有些件要用电木做地板。4 ]5 @ }: {* M
如果不懂电,果断外包也行。) n3 v% D( r5 ^) G( v. |2 h
