查看: 13109|回复: 32
关于平皮带传动系统中的神奇问题
发表于 2014-9-14 22:24:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠好,小弟在此请教一个关于平皮带传动的奇怪问题,有请各位不吝赐教。
我设计的一个平皮带驱动的传动系统中,主动轮和从动轮的直径(100mm)是一样的,其他安装条件也一样,但运行的过程中从动轮有打滑的现象,但问题是在打滑的情况下,从动轮的线速竟然比主动轮快(线速100m/min时快4m/min)!
小弟对此现象百思不得其解。
 楼主| 发表于 2014-9-16 09:52:04 | 显示全部楼层
我想可能因为动轮的转动惯量引起的,因为在无负载的情况下,从动轮只要克服自己的摩擦阻力矩就可以转动了,当皮带驱动后,因为摩擦阻力矩小于从动轮的转动惯性矩,所以从动轮可以在皮带打滑的前提下从动轮的转动惯性矩产生一定幅度的加速。
请各位大侠对以上观点看法如何?
发表于 2014-9-14 22:31:02 | 显示全部楼层
从动轮结构的惯性大了吧
发表于 2014-9-14 22:38:30 | 显示全部楼层
皮带打滑在不是增速传动中是发生在主动轮上。
 楼主| 发表于 2014-9-14 22:39:56 | 显示全部楼层
我确定过是从动轮在打滑
不知道皮带厚度多少,你试一下主动轮皮带包角从进到出各个点的速度都是不一样的,皮带在滚轮上有一个拉伸到放松的过程。  发表于 2014-9-16 10:31
 楼主| 发表于 2014-9-14 22:41:37 | 显示全部楼层
~【M】~ 发表于 2014-9-14 22:31
从动轮结构的惯性大了吧
请问惯性大了是如何导致从动轮的线速比主动轮大呢?谢谢
1. 主动轮的电机是恒速的还是可调速的 2.平皮带轮有槽边么,皮带会跳动么 3.最好发个图片,让大家一起解决  发表于 2014-9-14 22:48
 楼主| 发表于 2014-9-14 23:06:04 | 显示全部楼层
lhqwyu 发表于 2014-9-14 22:41 1. 主动轮的电机是恒速的还是可调速的 2.平皮带轮有槽边么,皮带会跳动么 3.最好发个图片,让大家一起解决
电机是变频调速的,但测速是在定速的情况下进行的;皮带轮是有槽边的;另外从动轮处皮带有打滑的现象,估计会有间歇的跳动。
不方便发图片,不好意思
发表于 2014-9-14 23:12:48 | 显示全部楼层
是不是从动轮不圆啊
不是的,因为所有的从动轮都比主动轮快,而且可以确定从动轮有打滑的现象。  发表于 2014-9-14 23:22
发表于 2014-9-14 23:54:12 | 显示全部楼层
从动轮的运转质量过大  刚启动时应该主动轮打滑
这更说明有可能是惯性吧  发表于 2014-9-15 15:14
发表于 2014-9-14 23:57:23 | 显示全部楼层
平板带  适用低负荷  高速
发表于 2014-9-15 08:15:19 | 显示全部楼层
还没高手来回答,我也好奇怪是什么原因
GMT+8, 2025-1-10 06:08 , Processed in 0.063153 second(s), 27 queries , Gzip On.
