查看: 3906|回复: 10
请问这个内齿怎么加工
发表于 2014-9-13 15:17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
可否用线切割加工,怎么编程。
 楼主| 发表于 2014-9-13 15:24:30 | 显示全部楼层
RE: 请问这个内齿怎么加工
发表于 2014-9-13 16:03:32 | 显示全部楼层
批量小,可考虑插齿加工;批量大,可考虑拉削加工。线切割可加工,但成本较高!
批量小是说100个左右,你计算一下。。。  发表于 2014-9-13 20:22
不解的为何批量小还要插齿,大要线切割??插齿比线切割的效率好很多  发表于 2014-9-13 18:50
发表于 2014-9-13 16:45:50 | 显示全部楼层
楼上正解,,,,,,
发表于 2014-9-13 19:57:03 | 显示全部楼层
支持3楼
发表于 2014-9-13 20:53:25 | 显示全部楼层
你可以用caxa电子图版自带的齿轮工具把齿轮轮廓画出来,不过线切割加工的精度不是很好吧。
发表于 2014-9-13 20:57:54 | 显示全部楼层
内花键,批量大的话拉刀拉吧,如果就几件的话,线切割吧
发表于 2014-9-13 21:49:54 | 显示全部楼层
是SAE 10/20的内花键么?我正好要找这花间的具体参数呢。小批量去线切割吧,插齿做的话,可能要订做刀具的。批量大的话,拉床加工,效率很高。冒昧的问下,这花键是要求大径定位么?
发表于 2014-9-14 05:29:22 | 显示全部楼层
/ n8 M$ \4 q1 g7 \7 _
" o# `$ u2 C) y, H. |打样是只能用线切割的,100的高度要功率大点的近年出的线切割才能割,
  T% E0 S" u/ n3 X' K1 e5 m5 H& D1 c, N# T2 k
另外你要留意这个花键是大径定中中心的,通常型是侧面定中心的,一般线切割操作工是要画错的,要不乱做,只有你自己做出曲线交给供应商,$ t" L4 ?6 s) }. j3 D
- D5 y8 D$ [+ Z
这个曲线我爱用geartrax软件做出,我刚才试了,肯定能画你的曲线
% g& s: O! |/ H7 g' Y
) ]+ Y  x# R* P( h5 D, C好多人都推荐caxa,我没用过,也可以试试,
5 m$ \1 j* j# e2 I5 ^7 ]
: L0 f$ ]: x- |0 u# P另外我粗看,压力角好像也没标出,你是否蒙最常用的30度呢,要看你愿不愿意了
 楼主| 发表于 2014-9-14 11:52:50 | 显示全部楼层
新化1002 发表于 2014-9-13 15:24
: R% M( n- ?! m+ ]    谢谢各位热心的答复。因数量只有七件,所以选线切割加工。这是用线切割加工的样板不知道对不对。因为轴头在外省,不敢贸然加工。 在此盼求哪位能根据图纸数据编一份线切割数据给我。这是我的QQ邮箱 465671690@qq.com  无限感激。
- S0 C4 l& q( T2 g/ R
传给你了  发表于 2014-9-14 12:53
GMT+8, 2024-11-28 04:45 , Processed in 0.055495 second(s), 18 queries , Gzip On.
