查看: 2234|回复: 4
外径密封槽槽宽超差
发表于 2014-9-13 14:56:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
槽宽3.8实际加工到5,2.65的密封圈,无压力密封,不知道能不能密封住,外径、小径均合格。- R" A! S, _1 ^3 n* W
发表于 2014-9-13 15:22:06 | 显示全部楼层
密封圈是固定规格的.可以稍微宽些.不能小 小了密封圈绷不到底,导致整个工件不能使用
 楼主| 发表于 2014-9-13 16:35:29 | 显示全部楼层
今天特地去查了机械设计手册,我理解它上面说的意思是O型圈的密封是靠内外径压缩实现的,所以我认为静密封的话,槽宽超差应该没问题,不知道我这样说对不对。
发表于 2014-9-16 17:15:28 | 显示全部楼层
这个可能还是得去做下实验,这样的超差有点过大:可能造成的问题就是装配以后密封圈没有在轴向的同一个直径上面。仅供参考!
发表于 2014-11-6 18:57:29 | 显示全部楼层
如果往复运动密封用的话,O型圈较容易磨损。
GMT+8, 2024-12-26 10:03 , Processed in 0.052539 second(s), 17 queries , Gzip On.
