楼主: 极速HZ
这塑料件可以大批量去毛刺,打磨,抛光。有没有机械的方法。
发表于 2014-9-19 15:10:57 | 显示全部楼层
不知是修图中的那一块,能标出来吗?
$ r. c! K1 ]% R3 D3 M3 R* z# H% x) w& S0 H8 V, j
iphone6苹果代工厂用了我们很多的去水口的机器,5秒钟处理一个,不过机器价格很贵(主要是成本太高),: H- X+ L' M* M/ G4 @" d
. m4 n: V2 r  c, f/ b. K当然,不知道能不能满足你的需求。
 楼主| 发表于 2014-9-21 16:42:16 | 显示全部楼层
能联系下吗。我的QQ2486368
 楼主| 发表于 2014-10-17 00:12:27 | 显示全部楼层
横刀揭斧看 发表于 2014-9-13 20:30
% P" Y1 v* B6 ~这是模具的问题,好的模具分型线那地方没那么大飞边
! X' R% w0 }" `/ A4 ]3 R
这是德国的模具,碑到一定的数量,这模具就要更换,即使没有任何问题也更换,模具是没有任何问题的了。
德国的模具又怎样,难道不做日常的维护保养吗?找个靠谱点的钳工研一下就行了,多大点事,不就是飞边(披锋)吗,还值得重新开模?模具寿命都是估测的,要做产品审核决定是否重新开模。  发表于 2014-10-17 18:59
 楼主| 发表于 2014-10-17 00:21:02 | 显示全部楼层
这段时间,我去参观了一些厂家,对这产品也没有办法。痰气毛边去除机也试了,这机器只对橡胶产品合适。图片的是尼龙料,人工打磨都要很小心地控制力度,要不就烧了。还要慢机来打磨。我倒觉得这方面的自动打磨在国内都还很少人去碰这些。现在打磨的工人工资随便那里做都有5000元以上。如果能有机器可以替代人工的话,利益是很可观的,呵呵。
发表于 2019-7-6 16:36:06 | 显示全部楼层
jutzg 发表于 2014-9-19 15:10
2 A' }& g6 D1 t" a3 F% u/ O0 c! ]不知是修图中的那一块,能标出来吗?
6 _3 S$ N( b, g" j  f( E. M8 H* z- m# N3 C, M& r' p/ Y4 y
iphone6苹果代工厂用了我们很多的去水口的机器,5秒钟处理一个,不 ...
6 \" a1 |  g9 Q) E
你好,可以留下联系方式咨询一下吗?
0 A* j8 L2 c4 S
发表于 2019-8-8 17:15:05 | 显示全部楼层
一出几?如果一出4以内工人用个修边刀就搞定了。看表面那么光亮估计还要电镀或喷涂,不建议磨,表面会变粗的。再者不行就重开模具吧,这结构设计就有问题,设计锐角边分模线,就是容易有披锋。雕刻机配专用夹具也可以试试。
发表于 2021-2-5 16:43:53 | 显示全部楼层
学习了# `4 {$ p9 w' k/ Y
发表于 2021-2-7 11:20:13 | 显示全部楼层
滚抛应该可以, 详细可以问滚抛供应商,记得有一种抛光液,石头除毛刺,加上抛光液可以有抛光效果
发表于 2022-3-27 05:27:07 | 显示全部楼层
建议采用振动抛光进行处理,采用磨料处理。
' N1 Y4 h. I# b4 F0 ], t, Z
发表于 2022-5-5 10:20:23 | 显示全部楼层
你好 最后你怎么解决的?
6 i% e, P* u* Z) Q9 O1 H6 }
GMT+8, 2024-11-16 05:47 , Processed in 0.054929 second(s), 23 queries , Gzip On.
