楼主: 极速HZ
这塑料件可以大批量去毛刺,打磨,抛光。有没有机械的方法。
发表于 2014-9-12 21:22:11 | 显示全部楼层
震动磨砂
发表于 2014-9-12 21:29:03 | 显示全部楼层
他说的这个液氮冷冻式毛边处理机吗? 我知道厂家 WWW.DERYI.COM.CN
发表于 2014-9-12 21:29:50 | 显示全部楼层
你看看是不是要的这个!我也只是在展会上看到的!
发表于 2014-9-12 21:38:32 | 显示全部楼层
晕为撒我发的被删了啊  拿设备叫液氮冷冻式毛边处理机!MM我
发表于 2014-9-13 13:11:30 | 显示全部楼层
可以采用工业机器人来完成
发表于 2014-9-13 13:35:14 | 显示全部楼层
顶一个
发表于 2014-9-13 14:01:16 | 显示全部楼层
冷冻修边机,大量用在橡胶产品的飞边去除上面,过内至少应该有几十家生产这个设备吧,你可以百度下。
发表于 2014-9-13 18:19:33 | 显示全部楼层
超声波+磨粒流体不知道可不可行
发表于 2014-9-13 19:49:38 | 显示全部楼层
震动盘去毛刺,会损坏光面
震动盘去毛刺,应该才是正解。这样的一个震动盘,价格大约4-5K,有现成的。产品本身硬度一样的情况下,互相摩擦会损坏表面?是否这样的说法是对的?你实际看见了吗?表面是否光滑,与你所选择的磨料有关。  发表于 2014-9-18 15:12
对,产品会互相碰撞摩擦,损坏表面!  详情 回复 发表于 2014-9-13 20:27
发表于 2014-9-13 20:27:37 | 显示全部楼层
龙游大海 发表于 2014-9-13 19:49 ! h4 V$ a/ |3 g7 s
震动盘去毛刺,会损坏光面
' E5 ^' t$ ^! _# W$ D( `7 J对,产品会互相碰撞摩擦,损坏表面!
* R+ a, }" u8 X3 e4 _: _. t
GMT+8, 2025-2-23 12:32 , Processed in 0.083126 second(s), 17 queries , Gzip On.
