查看: 31174|回复: 39
这塑料件可以大批量去毛刺,打磨,抛光。有没有机械的方法。
发表于 2014-9-12 14:05:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
这东西有谁有好的建议。我想过震动的方法,但找不到那些原料来试。: n: _8 }$ N: T$ Z
发表于 2014-9-12 14:28:05 | 显示全部楼层
您的意思是这些东西需要大批量去毛刺,打磨,抛光,问有没有设备能够完成这项工作?
发表于 2014-9-12 15:57:36 | 显示全部楼层
离心抛光可以试试,但是做完面不亮,不知道你这具体要求是啥?
发表于 2014-9-12 16:54:06 | 显示全部楼层
可以尝试用精雕机配合夹具来去毛刺,我们之前做过类似的去毛刺的产品
 楼主| 发表于 2014-9-12 19:04:56 | 显示全部楼层
道可 发表于 2014-9-12 14:28 ) u7 z' ?" P6 u5 N' _
6 H" E* p( h/ o5 t( Q) s
注塑完后,边上有毛刺,很小的,但要求要去除。还有就是要抛光。
 楼主| 发表于 2014-9-12 19:07:59 | 显示全部楼层
JIANGHUCHUAN 发表于 2014-9-12 16:54
6 v. d9 ?: Z$ _5 Q! }; N9 ^可以尝试用精雕机配合夹具来去毛刺,我们之前做过类似的去毛刺的产品
9 o2 N& [' E" p( b$ r, d
用机器弄一个一个来是不现实的。现在直接用砂纸搓几下也可以。但量太大了。很消耗人工。所以才问下看有没人知道用机器,成批成批弄的办法。
 楼主| 发表于 2014-9-12 19:27:35 | 显示全部楼层
冰熊 发表于 2014-9-12 15:57 7 v- O( T1 c6 Z5 A0 P6 a. J2 Z+ _* X
: R! p* }6 t5 {2 b6 g- |
我觉得这机器应该可以,不是很粗的话,后期再抛光一下。现在就是想问下有谁懂这机器的,可以加什么材料一起磨。3 s8 q6 y, O7 N$ S  p( o/ Q0 W  Q" K
 楼主| 发表于 2014-9-12 19:28:24 | 显示全部楼层
1 v0 y( G  J3 c+ g; a7 ]您的意思是这些东西需要大批量去毛刺,打磨,抛光,问有没有设备能够完成这项工作?
& ~; w" C0 L+ e是的。
发表于 2014-9-12 20:06:38 | 显示全部楼层
有种设备 叫什么不知道  原理是用氮气降温到零下几十度  再用一中很细的颗粒  高速打在产品上   效果很好
 楼主| 发表于 2014-9-12 20:15:34 | 显示全部楼层
车床五金_二次加 发表于 2014-9-12 20:06 ' }7 g6 n4 w! `4 V+ h( \; T
( h$ Y/ C- s) b% B5 Z6 [$ H3 _6 {喷砂机我见过很多种。都是铁的。你说的这个还真不知道。能QQ聊下吗,我的QQ2486368, f, Y9 Y0 V% S0 z
GMT+8, 2025-2-23 12:58 , Processed in 0.090266 second(s), 19 queries , Gzip On.
