查看: 9304|回复: 12
关于6061上车螺纹强度的计算?
发表于 2014-9-11 18:30:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
一根6061铝杆,直径Φ90mm,一端30mm车M86X3螺纹长30mm用于吊装,铝杆上承受大越2.5吨的重量,要求校核端部螺纹是否会破坏?
% B1 M5 J2 V0 C  W0 _) @计算如下:按照螺纹牙的强度计算公式:( d: q3 a% ?- J2 ~$ c
      1.剪切强度条件 τ=F/(πdbu)≤[τ]  则 F=[τ]πdbu,式中d为螺纹大径Φ86mm, b为螺纹牙根部厚度,根据普通螺纹基本牙型可以算得b=P-P/8-P/4=5/8P=5/8*3=1.875mm,  u为螺纹工作圈数,u=H/P,H为螺纹长度30,则u=30/3=10圈,    许用应力[τ]按[σ]=σs/(3~5),[τ]=0.6[σ]计算,6061的σs=276MPa,则[τ]=0.6σs/5=0.6*276/5=33.12MPa,  则F=[τ]πdbu=33.12*3.14*86*1.875*10N=167.784KN;5 t/ n/ j$ f) h# u0 N
       2.弯曲强度条件 σ=6FL/(πdb^2u)≤[σ]  则F=[σ]πdb^2u/(6L),式中L为弯曲力臂,L=d-d2/2,中经d2=d-0.6495P,则L=d-(d-0.6495P)/2=86-(86-0.6495*3)=0.974mm,  [σ]=σs/(3~5)=276/5=55.2,  则F=[σ]πdb^2u/(6L)=55.2*3.14*86*1.875^2*10/(6*0.974)N=89.67KN;
' J. @' U3 }0 t( x        3.按F=89.67KN计算,能够承受的重量M=F/g=89.67/9.8吨=9.15吨≥2.5吨;
2 Y; X/ q5 z9 a- l- J        4.故端部螺纹不会破坏;. A& F/ L7 @7 H# U, T
上面计算中,许用应力[τ]按[σ]=σs/(3~5),[τ]=0.6[σ]计算,是按普通钢材计算的,但材料为6061,不知道在这样计算是否合适?* g/ v% L6 Z* d/ T# J
铝材上的螺纹许用应力是多少?0 o% G: b, P" R8 E9 S, f
发表于 2014-9-12 11:34:50 | 显示全部楼层
+ _, K1 E& S( l6 W" n4 k$ i0 s( W
' ~( q; {$ D0 q1 @) O, j螺纹破坏,一看螺杆强度,二看是否滑牙。, r1 o; T5 R0 x% H( ]
2.5T的轴向的拉力在螺杆上产生的应力只有1~2MPa,所以主要是滑牙的情况。
' d& [- R5 r2 m" Z8 A2.5T的力,大约40%会作用在第一圈上,所以第一圈载荷10KN。
0 Q7 `' u! G; j2 B+ ^2 h; r一圈螺纹面积约585mm^2.% m  m' d$ }& t  j% n( C; Y
所以第一圈螺纹上产生的剪切应力约为17MPa。
3 z/ T- z: \' W' p/ G这个6061杆件是变形铝,不知道有没有经过热处理,如果没有,那屈服强度不会超过55MPa。
: b& a5 ^! l4 }% ]/ u& i所以许用剪切强度不过55/(n*1.732)=31.75MPa/n+ t' h6 g  r* ?2 q9 S. k
所以如果没什么冲击,速度不快的吊装,我认为也不会滑牙。. x6 y, q$ o5 v& U2 Z
2 ^7 E) C7 B7 v0 |  o# p& r/ {另外,我不是很理解楼主为何计算弯曲强度。
3 L. g- f+ V- W# T
) @2 ]! Y8 w) g$ y+ _
 楼主| 发表于 2014-9-12 12:28:44 | 显示全部楼层
dongst 发表于 2014-9-12 11:34
$ `# p/ a9 n; D* n0 H& h螺纹破坏,一看螺杆强度,二看是否滑牙。# j+ L0 i! }  @/ W
2.5T的轴向的拉力在螺杆上产生的应力只有1~2MPa,所以主要是滑牙 ...
  M# K8 Y/ z: C如果将一圈螺纹沿螺纹大径d处展开,则可以看做是长度为πd的悬臂梁,假设螺纹所承受的压力作用在以螺纹中经d2为直径的圆周上,则螺纹不仅受压力作用,还将承受弯矩作用。# O  h$ ~4 q( p! w  Y
 楼主| 发表于 2014-9-12 12:48:54 | 显示全部楼层
如果按照螺纹第一圈承受1/3载荷,对螺纹第一圈进行校核,则上面计算公式  2.弯曲强度条件的计算可改为1/3F=[σ]πdb^2/(6L),则F=8.967*3=26.9KN,  则能够承受的重量M=F/g=26.9/9.8吨=2.745吨≥2.5吨,所以端部螺纹强度足够。
 楼主| 发表于 2014-9-13 09:28:35 | 显示全部楼层
用软件做了一下应力分析,承受2.5吨的重量,螺纹根部最大应力达到72.83MPa,已经大于55.2MPa,那螺纹根部会不会破坏那?
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
载荷是直接加载在右端面上的,不具有依次递减的作用,但这样简化加载后,载荷就应该不是只作用在前几圈,也就是前几圈的载荷应该小于它们实际应该承受的载荷,那么仿真的应力也应该小于实际应力  发表于 2014-9-18 21:38
网格划分使用的是AutoGEM自动划分,边界条件是固定左端面,右端面上加载压力  发表于 2014-9-18 21:33
载荷作用在前几圈,依次递减,你认为你的云图是否有依次递减的特性?如果没有,那显然是模拟用的边界模型不对!  发表于 2014-9-15 12:12
你是怎么划分网格及加载边界条件的? 有限元不能生搬硬套!  发表于 2014-9-15 12:09
发表于 2014-9-13 16:30:17 | 显示全部楼层
学习来了朋友大师们
发表于 2014-9-17 21:16:42 | 显示全部楼层
我把你们的讨论保存了慢慢学习学习! m& F' w4 K- `& Q3 d6 j7 ~& S7 Y& V, V
 楼主| 发表于 2014-9-18 22:47:11 | 显示全部楼层
按照第四强度理论对应力进行校核:$ I7 q2 t9 e( m4 O1 `, m
1.τ=1/3F/(πdb)=1/3*2500*9.8/(3.14*86*1.875)=16.129MPa;
! }, Q/ z! A7 A8 ]& I& l  p2.σ=1/3*6FL/(πdb^2)=1/3*6*2500*9.8*0.974/(3.14*86*1.875^2)=50.272MPa;
& m$ S7 N) z' e% ]  W& U8 w  p3.σ1=σ/2+√((σ/2)^2+τ^2)=55MPa8 ~5 x- e1 B: W/ @+ s& V1 h
   σ2=0MPa
1 U8 N& k6 Q; r. p3 X: @+ f   σ3=σ/2-√((σ/2)^2+τ^2)=-4.732MPa
# V+ a+ n8 U% G& E- \   σr4=√(0.5((σ1-σ2)^2+(σ2-σ3)^2+(σ3-σ1)^2))=57.512MPa;
2 m5 }8 W/ @) e4.σr4≥55.2MPa,故螺纹强度不足。
发表于 2014-11-26 20:46:14 | 显示全部楼层
0 {) S1 m  L6 T6 v+ q, o9 S
" p- N8 r1 C5 t& ?
大使首楼有点笔误~' k0 W& |- @2 C! ?" A/ X
 楼主| 发表于 2014-12-2 09:56:34 | 显示全部楼层
yhn567 发表于 2014-11-26 20:46
% x) z, f; H, \5 Y' T大使首楼有点笔误~
+ V' T+ P5 D  K8 H5 v恩,呵呵,没注意,谢谢啦!
3 Y' `" F; t# l9 Q
GMT+8, 2025-9-19 02:22 , Processed in 0.074028 second(s), 20 queries , Gzip On.
