查看: 3966|回复: 10
读资料有感
发表于 2014-9-10 17:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
3 v  l) v8 r# p9 l
昨天 10:25 上传% ~8 r, r- ]+ H& s# y1 h
下载附件 (76.24 KB) / N/ X5 o) C8 g5 p, u
/ Q# l: a5 ?& c. S& w+ n5 J) q( C
; q& s! o  ?+ d0 i! o上面是引用的资料 论坛大侠辛苦总结出来的# P  u: G" X! M/ t8 Y
2 Q' |1 a. P2 K0 d$ F# r 求指导,数控机床为什么不存在图片中的问题,比如我需要的公差是40H7,他是怎么控制的?靠人工在程序中规定偏差的最小值么
发表于 2014-9-10 17:58:20 | 显示全部楼层
今天教师节 是要学习哈  楼主
发表于 2014-9-10 18:02:44 | 显示全部楼层
因为机器不是人,没有主观的思想,他不会切完了去量一量,根据机床的精度就能保证,那么人为因素要小很多
如果不考虑再修整,机床精度相对加工公差高的机床取对称公差的中心,机床加工的尺寸在一定范围内摆动,保证这个范围落在公差范围内就行了  发表于 2014-9-11 12:30
按照大家的意思,要进行补刀的,公差是个范围,那我应该补到多少?是随便取H7范围内一值?如果机床重复度高的话,以后每个零件孔基本上都是这样么?请明示  发表于 2014-9-11 10:50
+1  发表于 2014-9-10 18:09
发表于 2014-9-10 18:34:15 | 显示全部楼层
机器的位置移动精度高,不会像你人一样用手控时还会抖
发表于 2014-9-10 19:46:49 | 显示全部楼层
楼主的意思是在编程时是按上公差还是按下公差走?
第一件,快加工好了,测量一下,以后就是测量,刀补,测量。刀补。。。。  发表于 2014-9-10 19:52
发表于 2014-9-10 19:50:46 | 显示全部楼层
刀补
4 M/ R  c( M+ b" @9 d* b) G
大批量加工公差是否符合正态分布?  发表于 2014-9-11 08:53
刀补也是人为调整,这样大批量加工出来的零件公差是否符合正态分布?  发表于 2014-9-11 08:52
发表于 2014-9-10 21:27:58 | 显示全部楼层
首件,剩下的就看刀具夹具机床保证了,巡检尺寸不对了再调程序或者换到就行了。过程能力好调的周期就长一点。
 楼主| 发表于 2014-9-11 10:51:26 | 显示全部楼层
shaokuang 发表于 2014-9-10 19:46
4 j: Z8 h; L+ s楼主的意思是在编程时是按上公差还是按下公差走?
8 s9 \2 e. Q% T) [% w$ z对,还是任取其中一个数值就可以
 楼主| 发表于 2014-9-11 10:52:09 | 显示全部楼层
做快乐事 发表于 2014-9-10 19:50 6 u# N2 `8 I0 N% O; k
刀补
# \8 X4 ?" m. ]) M按照大家的意思,要进行补刀的,公差是个范围,那我应该补到多少?是随便取H7范围内一值?如果机床重复度高的话,以后每个零件孔基本上都是这样么?请明示
 楼主| 发表于 2014-9-11 10:53:17 | 显示全部楼层
精密凸轮分割器 发表于 2014-9-10 17:58 6 Q# k, t! f! H5 |2 r
今天教师节 是要学习哈  楼主
0 Q- w5 o8 j! Y/ v; d( R( L% T
没接触制造这一块 看的有点蒙
; u6 b4 v: F. v0 u" ]# y
GMT+8, 2025-2-23 04:54 , Processed in 0.085864 second(s), 19 queries , Gzip On.
