查看: 4913|回复: 19
深度符号
发表于 2014-9-10 16:11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD中怎么标注螺纹孔的深度符号?
发表于 2014-9-10 16:26:35 | 显示全部楼层
汉字,深
发表于 2014-9-10 16:38:50 | 显示全部楼层
向下的箭头。
发表于 2014-9-10 17:07:11 | 显示全部楼层
文字不是很常见,符号还的去拼。
发表于 2014-9-10 17:36:56 | 显示全部楼层
使用插件吧,机械工程师或者天河什么的,都有符号库
发表于 2014-9-10 17:55:53 | 显示全部楼层
向下的箭头。
0 {5 z# D; D! c0 k4 c( |
发表于 2014-9-10 18:19:02 | 显示全部楼层
剖面或虚线能表现螺孔全貌的直接标尺寸;俯视时:尺寸线中注明,M12,钻深35,攻深23。
发表于 2014-9-10 18:38:24 | 显示全部楼层
直接拼字了,汉字会写吧
发表于 2014-9-10 18:59:30 | 显示全部楼层
多行文字→设置字体为“GDT”→输入键盘上的“x”即为深度符号(注:输入汉字或数字选着其它字体)' c2 m- \3 S0 ?8 I3 P/ w/ c0 k
发表于 2014-9-10 19:18:22 | 显示全部楼层
可以画一个,然后添加块,随时调用
GMT+8, 2024-11-24 14:12 , Processed in 0.055905 second(s), 17 queries , Gzip On.
