查看: 4526|回复: 10
有没谁有这种外挂的,可以直接用CAD出程序的
发表于 2014-9-10 13:43:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
/ ^: r3 z6 }5 P  V% Z1 LO431(11.50)1 Q4 K' h3 z6 N7 k# x
N000 G00 G90 G54 Z3.4 A# M% g& ^/ Z2 z
N100 G00 X535.00 Y117.00: |# G2 G+ o( ~0 E1 J/ r8 Z
N101 M107 C3 Q2 I) T! y- w& S1 Q
N102 M08
/ R8 `4 Q& r2 V" UN103 S2000 M03
* N- i( ]8 G2 B+ cN104 G01 Z-3. F15.
- A$ E" l! U( ?) D# \N105 Z-33.00 F40.: b* V; |6 \, C- L3 }) T; ?
N106 M056 W, {1 ]( x( A4 p; U
N107 M09: k% U, w. q  P& ?
N108 G00 Z3.  A+ I% c9 I0 k4 W, D- v  w
N109 M112 F, L* q; c! N( N8 H. [& B& S$ u/ U
N200 G00 X92.00 Y63.00
8 B7 Z- Y; ~2 w* [N201 M10& ?) ]2 y* d- k2 K! ?
N202 M088 W+ K# s! w( l2 E- V7 j
N203 S2000 M03
7 K1 [# H/ h: _" k0 P( T4 L1 }! JN204 G01 Z-3. F15.* U& t' s+ T$ [2 ~5 w8 [# z5 c( _
N205 Z-33.00 F40.! }. g/ h+ P  H2 R" {' r2 A/ }
N206 M05
6 }, ~+ L6 Z, D3 K5 tN207 M09/ B" D7 N8 R. m5 O! O1 {
N208 G00 Z3.! B1 V2 X2 M2 ]5 l
N209 M11
+ @. A8 Z6 D* m' K6 D( o( ?* V* KN210 M302 d, S* m1 Q9 K! Y+ v
$ J3 l2 ~1 j0 L* L& W) {) i! R* Y) A' U9 X( Y5 c; ?7 ~+ r  b
- T4 m/ P0 D7 w( Y3 E0 D例如上述程序,通过CAD选孔,自动生成程序。
1 y7 f+ {' N  z4 s( Y6 \
9 D4 `  M; e$ N  l: H4 d8 I* n- t9 O
  @$ a* o( {- f2 {* D
) P6 J, U5 c7 T; L" U. g0 @
 楼主| 发表于 2014-9-10 13:45:50 | 显示全部楼层
我们现在是用燕秀工具箱出孔列表,师傅靠手动输入坐标,由于孔比较多很容易出错,所以我就想是不是有这样的外挂可以直接出程序的,减少师傅出错机会。
( {) ~0 _! T5 @
 楼主| 发表于 2014-9-10 13:48:07 | 显示全部楼层
如果谁有这种外挂,或者谁可以自己做出这种外挂,我可以花钱买的。请联系我的QQ583167250
发表于 2014-9-10 13:53:30 | 显示全部楼层
这个这个,,,,没有;
发表于 2014-9-10 14:05:38 | 显示全部楼层
去找燕秀呀,直接告知买这个功能外挂就成了。
" S: A: k! u2 e: A8 v: z
9 A" W" ]. \0 ~  c这是搜特定图形(通常是圆形)做一个选择集,再逐一将坐标、直径、注解等写出到一个文档里,再逐行去读取文档资料画到CAD档。
例如天花板大虾说的是一种办法,另一种就是直接读图型转CAM的外挂,这市贩软件就有此功能,要专用则要请人写程序,还要配合控制器的种类。  发表于 2014-9-10 17:06
这不是转了个圈吗  发表于 2014-9-10 15:53
发表于 2014-9-10 15:22:05 | 显示全部楼层
mastercam也能识别DWG格式,要不你试试把图形导进mastercam,让mastercam识别下这些孔的位置,然后自动编程。
没装CAM,一直用UG编程的  详情 回复 发表于 2014-9-10 16:18
发表于 2014-9-10 15:54:54 | 显示全部楼层
你直接用3D编程吧
有些客户只提供2D,要个图档比要他命还难。有的有更改,要求以2D为准,没办法。。。  详情 回复 发表于 2014-9-10 16:19
 楼主| 发表于 2014-9-10 16:18:29 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2014-9-10 15:22
% O6 q! \! S4 O% X  J" w' M* cmastercam也能识别DWG格式,要不你试试把图形导进mastercam,让mastercam识别下这些孔的位置,然后自动编程 ...
/ g: Y; P( |3 I% w! l
没装CAM,一直用UG编程的/ M6 z% a. B9 \( Z, X
 楼主| 发表于 2014-9-10 16:19:55 | 显示全部楼层
624272884 发表于 2014-9-10 15:54
& b; N8 |7 m- U! Y8 g你直接用3D编程吧
1 }* r# R( h3 i+ J% f% Q有些客户只提供2D,要个图档比要他命还难。有的有更改,要求以2D为准,没办法。。。
* m8 X8 t# M! w# H6 V
发表于 2015-2-2 17:17:03 | 显示全部楼层
这个我也需要啊
GMT+8, 2025-2-19 07:10 , Processed in 0.064861 second(s), 20 queries , Gzip On.
