查看: 4619|回复: 15
抓斗总体结构出来了,谢谢大家的帮忙!
发表于 2014-9-10 11:28:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
液压抓斗总体结构出来出来了,差液压子系统,还得继续努力摸索!+ [" ?: l, w( ]5 g9 D
希望通过这个项目能突破自己的技术瓶颈。6 g( b+ ~/ O! J+ w; m, D' P7 V( p
逍遥处士 + 1
发表于 2014-9-10 11:35:19 | 显示全部楼层
支持一下!
谢谢!  发表于 2014-9-10 11:43
发表于 2014-9-10 12:37:05 | 显示全部楼层
楼主可以多介绍介绍你的设计过程和结构的细节呀,涉及保密的可以不谈,让大家多见识见识!
支持楼上  发表于 2014-9-10 13:15
发表于 2014-9-10 12:37:51 | 显示全部楼层
5 n* \! Z0 g  s& G% R: [
$ U. C4 J% a' r# }+ m- X7 d支持!& O9 T+ C3 W$ R" l: J
能多角度拍几张图么,好仔细欣赏下。
还没有完工的,很多东西都还在构思当中  发表于 2014-9-10 14:21
发表于 2014-9-10 12:40:45 | 显示全部楼层
恭喜!
纯属照抄,见笑了!  发表于 2014-9-10 14:24
发表于 2014-9-10 12:46:44 | 显示全部楼层
发点设计中涉及的知识点吧 呵呵
发表于 2014-9-10 13:37:25 | 显示全部楼层
期待楼主分享一些
 楼主| 发表于 2014-9-10 14:18:28 | 显示全部楼层
1、抓斗闭合状态:油缸两孔中心距是6000mm;开斗状态:油缸两孔中心距是3850mm,油缸的行程是2150mm;油缸平推动作,没有其他运动方向。在开斗状态位置,我想增加一个限位装置,我怕下斗冲击活塞杆会弯曲。
  }! _$ ~/ ~% n* [# z% e2、按照我初步设定,每支油缸所需提供的推力在240吨,我目前的想法是油缸筒身外径425mm,推杆直径280或者320mm,两端销轴直径200mm,开斗时间13秒/次,咬合时间40秒/次,工作压力25Mpa,油缸最大耐压其实可以达到32MPa的,那样推力更大,但是电机功率要求更高,具体液压站系统我还正在计算当中。
- Z$ V. @. w* ^. P1 L5 p' }, h# A
咬合时间得看挖什么土质,粘土可以快点,礁石或者铁板砂就得慢点点。  发表于 2014-9-10 14:53
 楼主| 发表于 2014-9-10 14:19:17 | 显示全部楼层
第一:钢丝绳起吊,柴油机提供电力,电缆通过同步伺服绞车直通抓斗内部。电缆内部包括驱动、控制信号、报警缆线等等。4 M5 W" j/ B. F7 _) m1 b& B
第二:整套液压系统必须密封;8 s" {$ f3 s$ C( N+ j
第三:采用氮气缸平衡密封舱的热胀冷缩;
2 S4 e+ n0 M7 {5 P, V第四:油缸需带缓冲装置,防止冲击造成活塞杆弯曲;(逍遥处士提到的弯曲问题,我觉得也需要考虑,但是我在船上没有看到这个装置,油缸中间是悬空的。)3 ^! s$ l: d$ M7 Q  d+ l
第五:抓斗整体重心尽量降低,防止风浪和凹坑影响;: h7 ?( e  u- D6 P+ ]& E# Z: h
第六:抓斗需带有同步连杆,保证双杠推动斗体同步作业;8 A! u. Y. \4 V5 B: |) E6 y+ `
第七:电机必须正转;
) o. f( z- P: |+ w6 {第八:抓斗冲击产生的震动不能对液压系统产生破坏性影响。  K9 u( [1 z; [- k8 V1 g
第九:要考虑非正常状态工况,如抓斗抓到石头引起抓偏,侧翻等等;
% I+ X- q( `' G" h第十:要安装液压系统的进水或者漏油报警装置, P6 w7 T: D9 L' G$ D
这是我跟别人讨论的结果,还有一些细节,我就不一一详述了。
 楼主| 发表于 2014-9-10 14:23:44 | 显示全部楼层
其实我是仿造这日本的抓斗设计,并非我的设计,我只是照抄。
抄,也是有实力的抄!为什么我不抄?!赞一个!  发表于 2014-9-10 17:59
逍遥处士 + 1
GMT+8, 2025-2-23 12:57 , Processed in 0.081629 second(s), 16 queries , Gzip On.
