查看: 7776|回复: 20
数控铣床编程软件—CAMWorks
发表于 2014-9-10 11:24:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
5 v7 f4 o" I) l  P7 B4 ?  D3 k# I0 d% s) V
摘 要* J9 r) y2 U# b7 g' F6 d
  先进机床加工技术是现代制造业的基础。3轴以下的数控铣床所加工的零件相对来说是较简单些的.但即便再简单的零件,其手动编程还是比较麻烦.退刀的安全位置,切入点的位置,冷却液的开启关闭等都是在编程时需要注意的细节,如果使用软件,那么这些细节上的东西都无须要你人脑去记,我们南京东岱软件技术有限公司为您提供专业化的工艺加工数据库(CAPP),会使您的自动化编辑软件camworks四键就能产生您所需要的程序.使您的加工变的更轻忪.
  ], h( d5 c. J
# u3 A) i: w( A! g: k4 n    CAMWorks是一款基于直观的实体模型的CAM软件,CAMWorks是SolidWorks 认定的加工CAM软件黄金产品,为公众认可的SolidWorks设计软件提供了先进的加工功能。作为SolidWorks第一款CAM软件,提供了真正的基于知识的加工能力。CAMWorks在自动可加工特征识别 (AFR) 以及交互特征识别 (IFR)方面处于国际领先地位。CAMWorks提供了真正跟随设计模型变化的加工自动关联,消除了设计更新后重新进行编程上的时间浪费。本文以一车床的实例来说明camworks如何使您的加工变的更轻忪.: j+ `# b: n& y2 p, j4 r
6 y- }, J; @( Q1 s5 f: t) h
  提取可加工的特征
* o+ \4 I1 }/ x: o0 R# R
. I; \$ H! C9 u; a5 {    camworks它能够完全继承CAD产生零件的特征,自动识别可加工特征,充分挖掘到了零件模型的信息资源。特征识别是软件能自动辨别那些可被加工的表示孔、凸台、圆角、倒角和其它设计单元的设计几何形状,并产生符合实际加工的工艺流程。相应的工艺流程客户也可以自已在工艺加工库里定义.如果图(1): b$ `7 Z5 d  X# R. ?
    生成操作计划
  f' y9 y3 x/ w: z3 }$ ]: ]& }2 a1 F    操作计划就是Camworks自动识别的特征如何加工?而camworks的操作计划默认的是国际上先进的加工工艺.比如说如图(2)这个零件,对于大的凹面,我先是粗加工把毛坯拉掉.然后再粗加工,以保证底面的光洁度.对于一个标准的特征或一个自定义的特征,camworks都允许您自定义其操作计划.
+ R8 j  v9 i' \# K6 I
( [6 i) B/ q5 Z3 C$ g7 i$ O    生成刀具轨迹
3 f5 H/ p5 J+ L    在camworks的刀具轨迹里,你可以自定义刀具的进给速度,刀具的转速.进刀点的位置.安全点位置.冷却液开启或关闭.若为粗加工,还可以设置留多少余量给精加工等参数.同时还可以针对每把刀具选择不同的夹具.也可以对夹具设置其相应的参数.如图(3)为铣凸台时的刀具轨迹.0 i2 x# @* ?5 |4 F! `8 r. g
* B4 ^9 q; `# a# M' Q/ H    模拟刀具轨迹9 |  v9 R- m9 G
    模拟刀具轨迹主要在软件里模拟出现实加工过程.看是否有刀具干涉?是否有应力过大从而损坏刀具?加工的先后顺序是否合理? 如果有不合理的地方,需要返回至相应的模式下进行修改,重新操作.如果没有不合理的地方,就可以生成出程序代码,传输至机床上就可以加工了.如果图(4)为此零件模拟的效果图* ]/ [  z. ]3 g. t2 Y4 W7 B9 B
  ~( [3 ]2 |2 z+ ~0 d结束语# N" a( U3 h8 s, O0 I# E/ ]* L
  通过本文一个简单的2.5轴铣削例子,说明了camworks如何快速的生成其高效率的程序代码.camworks的高效率体现在他有独一无二的工艺数据库(CAPP),同时也可以支持企业自己定义的加工工艺.在软件自动识别可加工特征和生成操作计划时,可自动的加载您所自定义的加工工艺,从而大幅度的提高了您的编程效率及生产效率.% L8 p/ f, a# Q
发表于 2014-9-19 10:31:29 | 显示全部楼层
发表于 2014-9-19 18:33:59 | 显示全部楼层
接触过一个山特的技术员他极力推荐UG和SW,楼主可有相关视屏链接一下?
  R! ~. ^8 n( p5 Z" W
发表于 2014-9-25 14:02:05 | 显示全部楼层
camworks使加工变的更轻忪.
发表于 2014-9-26 13:39:13 | 显示全部楼层
CAMWorks是SolidWorks 认定的加工CAM软件黄金产品,可以帮助用户从设计到加工编程。
. _" w1 e7 m" @3 f
发表于 2014-9-28 14:36:04 | 显示全部楼层
CAMWORKS是集成在solidworks上专业的加工软件
# f! M1 i) h. [; J
4 C  e! F, e) ?; u" j( w  c
发表于 2014-9-28 21:17:17 来自手机 | 显示全部楼层
软件还可以,就是资料太少。
发表于 2014-9-29 11:29:39 | 显示全部楼层
发表于 2014-9-29 11:38:04 | 显示全部楼层
camworks简单,易学,易用,自动化程度高,值得推荐。
发表于 2014-9-30 10:31:01 | 显示全部楼层
CAMWorks是一款强大的加工软件,增加废料利用率,节约企业成本。
GMT+8, 2024-11-28 02:49 , Processed in 0.061563 second(s), 19 queries , Gzip On.
